Westfalia Aufstelldach Himmel von innen restaurieren ?
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Westfalia Aufstelldach Himmel von innen restaurieren ?
Beitrag von PC-Doc »
Super, Danke Schön.
Gruss
Ralf
1302 Cabrio grün
Stanley
IG T2 Mitgliedsnummer: 998
Beitrag von Stanley »
Hallo Ralf,
den selben Stoff und noch viele andere mehr gibts bei Fortispolster zu nem Bruchteil von dem was Reimo verlangt. Hab da auch schon bestellt. Gute Qualität, knickfrei und luftdicht auf Rollen verpackt und schnell geliefert.
http://www.fortispolster.de/category/au ... horizontal
Liebe Grüße
Stan
Die tiefsten Gründe einen Bulli zu fahren liegen darin, dass ich die stärksten Erfahrungen nur haben kann, wenn ich bis an den Rand der Möglichkeiten gehe.
PC-Doc
Coole seite, vielen dank.
Da werd ich dann auch mal bestellen...
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
raeng01
IG T2 Mitgliedsnummer: 873
Beitrag von raeng01 »
Hi Detlef,
das sieht a echt gut aus mit dem neu beklebten Himmel.
Wie hat denn dein Dach zuvor ausgesehen ? Hast du die alte Befleckung entfernt oder einfach nur drüber geklebt ???
Grüse
VW T2b Westfalia Berlin BJ 79
VW Käfer 1303 LS Cabrio BJ 78
Ostermann GR California (Karmann Ghia Replika)
Detlef/exMKT
Beitrag von Detlef/exMKT »
Das Dach hatte eine selbstreingefrickelte Luke. Die haben wir mit Gfk verschlossen. Somit war in einem Feld die Beflockung weg. Das haben wir vom Lackierer dann so wie aussen lackieren lassen. Den Rest der Beflockung haben wir draufgelassen und den Stoff drübergeklebt.
raeng01
Zu zurück,
Danke für die Antwort. Dann werd ich mal sehen, wie ich das mache.
Grüsse
raeng01
Hallo noch mal.
Habe jetzt meinen Himmel mal genau angesehen. Hat zwei ein paar Kratzer und Flecken, aber es rieselt nichts. Ich denke ich werde ihn reinigen und erst mal lassen.
Ich habe jetzt einiges an Infos gefunden bei denen T3 Besitzer den Himmel mit Chlorreiniger behandelt haben und super zufrieden sind. Chlorreiniger entfärbt aber ja etwas.
Jetzt zur Frage: Der T2 Himmel ist ja beige.
Ist der beim T3 auch beige, oder weiß ?
(Einige T3 Besitzer schreiben er ist nach der Behandlung dann wieder wunderbar weiß).
Möchte den T2 Himmel ja nur reinigen, aber nicht bleichen.
Habt Ihr hier Infos für mich ?
DANKE und Gruss
raeng01
Hi zusammen,
hat hier wirklich keiner ne Info - Ist der T3 Westfalia Himmel der gleiche wie beim T2 ?
Grüssle
raeng01
So, habe jetzt doch noch was gefunden (Suche nach Biff) !
Werde das jetzt mal probieren. Dach ist abegabut, Zeltstoff aber noch dran. Würde ich auch gerne dran lassen, da der erst vor 3 Jahren neu reinkam.
Werde ordentlich abkleben und hoffen dass der Beigeton erhalten bleibt.
Nico495
Beitrag von Nico495 »
an dieser Stelle will ich mich mal einbringen und meine Lösung vorstellen:
Ich habe Dachhimmel von Fortis-Polster gekauft (1,26X3m für T2b)
https://www.fortispolster.de/category/a ... horizontal
Habe diesen anschließend mit dem Dachhimmelkleber (1Liter) eingeklebt. Dafür habe den Stoff ausgebreitet und auf das Dach (siehe Bild) Rollen/Hölzer gelegt, um den Stoff von der Klebefläche fernzuhalten. Von hinten nach vorne habe ich den Stoff dann über die Rolle cm für cm "abgerollt" und durch festdrücken angebracht. Der Kleber hat eine sehr starke Adhäsion, Korrekturen waren daher nur bedingt möglich.
Grüße Nico
