Armaturenbrett - welches Pflegemittel?
Westy 79
Beitrag von Westy 79 »
ich versuche gerade meinem ausgebleichten Armaturenbrett zu dauerhaft neuem Glanz zu verhelfen.
Kann mir jemand ein gutes Reinigungs-, Pflegemittel empfehlen?
Wäre schön, die ausgebleichte, gräuliche Farbe würde wieder seinen schwarzen Glanz erhalten.
Lackieren möchte ich es (noch) nicht. Hierfür ist der Zustand noch zu gut.
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Re: Armaturenbrett - welches Pflegemittel?
Hallo Ingo,
zeig mal ein Bild davon...
meinst Du stumpfen Lack auf der Metallfläche oben bzw. ungepolstertem Armaturenbrett?
Da hilft temporär bis zur nächsten Hitzewelle Wachspolitur für Lack -
wird dann aber eher glänzend - matte Lacke pflegen sich eher bescheiden.
Es gibt aber auch teure Mattlack-Pflege Sets.
Ich hab meins zum Lackierer gegeben. Original ist es matt - ich wollte es glänzend.
Wenn Du den Kunststoff bei gepolstertem Armaturenbrett meist -
dann hat es zuviel UV-Strahlung und Hitze bekommen sind wohl die Weichmacher weg.
Versuch es mit üblichen antistatischen Kunststoffreinigern aus dem Autozubehör -
wird aber nicht von Dauer sein, wenn ich den Zustand richtig einschätze bei Dir - je nach Temperatur nur Stunden bis Tage.
Bei ganz üblen Verwitterungen, hilft auch einfaches Fett, das die stumpfen Poren füllt...
sieht nur gut aus - glitscht und müffelt dann aber leicht :wink: ist eher Hardcore und eigentlich nicht gut für's Material...
NOS gepolstertes mit Kunststoffreinigern und oben frisch lackiert:
Westy 79
Hallo Rolf-Stephan,
ich meinte nicht das Blechteil. Dieses habe ich bereits lackiert.
Es war schon das gepolsterte Armaturenbrett gemeint. Kunststoffreiniger hatte ich schon versucht, doch wie Du sagst - ist nicht wirklich von Dauer.
Fett scheint mir auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
Foto wird nachgeliefert.
Gruß, Ingo
Westy 79
wie angekündigt, anbei die Fotos.
Zwischenzeitlich habe ich einen Weg gefunden, der für mich o.k. ist.
Ich habe die I-Tafel mit Klarlack lackiert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Gruß, Ingo
1302s-micha
Beitrag von 1302s-micha »
Was bei meinem Wunder gewirkt hat:
Mehrmals reinigen mit Klebstoffentferner.
Dann WD 40 drauf und mehrmals mit Lappen nachreiben.
Hält seit Monaten!
Micha
Tuning fängt mit Optimierung an!
DelSol
Beitrag von DelSol »
@ Micha
Stinkt WD40 nich Ewigkeiten im Innenraum? :?
Ich muss mein angegrautes altes Armaturenbrett auch noch aufbereiten und wieder schwarz bekommen..
mal sehen was mir da so in den Sinn kommt.
Hatte auch schon daran gedacht mit einem Lackreiniger die oberste feine ausgeblichene Schicht zu entfernen
- wird aber wohl auch nichts bringen da Kunststoff natürlich nicht wie Lack aufgebaut ist.
Vermutlich ist es noch das Einfachste den ganzen Haushalt auszubauen und lacken zu lassen.. :roll:
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
im Golf2-Forum loben sie dieses Mittelchen https://www.lupus-autopflege.de/Koch-Ch ... tar-1000ml - persönlich habe ich keine Erfahrung damit
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
t2bberlin
Beitrag von t2bberlin »
Nimm das: http://www.petzoldts.de/shop/PLAST-PT-K ... p-750.html . Gibts auch bei Würth. Ging bei mir sehr gut! schönes Schwarz, färbt nicht nach.
Jürgen
sandkastenheld
Beitrag von sandkastenheld »
Ich habe meines mit Caramba 70 (dunkel blaue dose, riecht sehr gut) gesäubert und danach mit Nigrin Kunststoffpolitur bearbeitet. Das hält lange, allerdings war der Ausgangszustand auch gut. Kleinere Matte Stellen habe ich mit einer kleinen schnell rotierenden Messingbürste (Dremel) aufbessern können. Würde ich aber nur partiell anwenden.
Thorben
Westy 79 hat geschrieben:Lackieren möchte ich es (noch) nicht. Hierfür ist der Zustand noch zu gut.
Hi Ingo,
wenn du das noch mal irgendwann lackieren willst, musst Vorsicht walten lassen mit Silikonöl-haltigen Pflegemitteln.
Das ist bei der Lackierung die Hölle, das Silikonöl wieder runter zu bekommen.
Und gerade die Pflegeprodukte für Armaturenbretter haben sehr oft Silikonöl als Hauptbestandteil.
