was haltet Ihr von dem Vorschlag, Gas-, Kupplungs-, Heizungszüge mit Mike Sanders gleichzeitig zu schmieren und vor Korrosion zu schützen?
Ist Mike Sanders eher kontraproduktiv, da die ggf. Züge zu schwergängig werden?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Mike Sanders - mal anders
Westy 79
Re: Mike Sanders - mal anders
Hallo Ingo,
man kann sicher vieles damit machen - vielleicht auch als Haargel
In meiner Dose war es bei kühleren (noch plus) Temperaturen fest.
Warum nicht normales Fett und die original Gummikappen an den Enden gegen Dreck und Wasser drüber...
soll bei manchen schon über 30 Jahre gut funktionieren
Westy 79
Hallo Rolf-Stephan,
Mike Sanders ist in der Dose, das ist richtig.
Ich wollte auch nur einen minimalen Film auf die Züge bringen, so dass die Züge (hoffentlich) nicht in die Hülle kleben.
Mike Sanders deshalb, weil ich hoffe, dadurch länger eine gute Schmierung zu haben (Dauerhaltbarkeit).
Aber o.k., dann wird es wohl normales Fett werden
Danke!
Gruß, Ingo
Danke!
Gruß, Ingo
Desto
Das normale Schmierfett schützt natürlich auch gegen Korrosion
Dafür ist Fett zum Schmieren besser als Mike Sanders Korrosionschutzfett.Westy 79 hat geschrieben: weil ich hoffe, dadurch länger eine gute Schmierung zu haben (Dauerhaltbarkeit).
Gruß Desto
