Einbau Motorgummilager 1,6 er Motor ? Wie herum ?
Dirk A.
Beitrag von Dirk A. »
Hallo zusammen ,
Habe die Suche bemüht aber nichts eindeutiges gefunden
Wie muß ich die Motorlager einbauen ?
Bei ausgebauten Motor sin beide Varianten möglich, Bilder beim Ausbau hatte ich leider nicht gemacht.
Morgen soll der Motor rein, könnt Ihr mir bitte sagen welche
Variante richtig ist:
Bild 1, mein Favorit oder?
Bild 2
Bild 2
Garagenfund 10.10.2013, am 18.10.2013 gekauft und zum Leben erweckt.
Original 38004 Km, nach behutsamer Aufarbeitung / Restaurierung wieder auf der Straße...
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Einbau Motorgummilager 1,6 er Motor ? Wie herum ?
Beitrag von ghiafix »
Bild 2 ist die richtig Einbaulage. So zu sagen "form follows function". Der Motorträger gibt die Form vor.
Dirk A.
Hallo Harald,
Danke, dann werde ich es so einbauen.
Bald läuft er wieder :thumb:
Gruß Dirk
Martin018
IG T2 Mitgliedsnummer: 18
Beitrag von Martin018 »
bau aber erst das Motorlager an die Traverse, sonst gibt es beim Reinschieben Probleme.
Gruß, Martin
Dirk A.
Hi Martin,
Werd ich machen, denke der Einbau wird gut gehen da das Getriebe bereits
angeflanscht ist und wir eine Hebebühne und einen angeblich originalen
Motorheber mit Hydraulik für VW Motoren der damaligen Zeit haben, ich mache
ein Bild davon.....
Gruß Dirk
Dirk A.
das ist übrigens der besagte Motorheber, der eine flexible Auflageplatte hat damit
der Motor aufs Getriebe leichter aufgeschoben werden kann....
2 min war der Motor mit Getriebe an den 4 Haltepunkten fest
Extra für VW?
Extra für VW?
Hallo Dirk,
das ist ja eine geniale Konstruktion. So etwas habe ich aber nie in meinen beheimateten VW-Werkstätten während der luftgekühlten Zeit gesehen.
Das offizielle Werkzeug sah dann eher wie folgt aus. Rangierwagenheber und eine spezielle Platte für die (passgenaue) Aufnahme des Motors.
Am vorderen Bügel habe ich Muttern eingesetzt, so dass ich den Motor mittels Streben an den unteren Stehbolzen fixieren kann wenn es ans Schrauben geht.
