ich bin gerade am verzweifeln. Ich versuche seit 3 Tagen meinen neu aufgebauten Typ 4 Bullimotor zum Leben zu erwecken. Leider ohne Erfolg. Vorm Ausbau des Motors lief dieser, jedoch schlecht (2 Zylinder platt). Die Einspritzanlage spritzt keinen Sprit ein. Die Benzinpumpe läuft und in der Ringleitung wird auch Sprit gefördert. Folgendes hab ich dann gemacht:
- Wiederstand in den Injektoren gemessen (OK)
- An den Steckern der Injektoren liegt Dauer+ an
- Beim Starten flackert die Prüflampe nicht
- Die Wiederstände am LMM geprüft (OK)
- Die Vorwiederstände geprüft (OK)
- Steckverbindungen überprüft, alle Kabel sind da, wo sie hingehören außer eins: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=18429
- Unterdruckschläuche sind auch alle angeschlossen und dicht
- Zündung auf 7° vor OT eingestellt und überprüft
Der Motor hat um die 9 Bar Kompression und ich kann Ihn auf Startpilot anrollen.
Weiss jemand, wo der Fehler liegen könnte? Meine Telefonjoker (ein VW Meister und ein alter Bosch Mann) haben schon die Segel gestrichen
Vielen Dank im Voraus ,
