Stopfendurchmesser/Anordnung
david88
Beitrag von david88 »
ich bin gerade dabei mein Radhaus vorne zu schweißen und sollte jetzt wissen, welchen Durchmesser die Löcher für die Hohlraumstopfen haben und welchen Abstand zueinander?
Wäre sehr froh wenn mir jemand die Maße angeben könnte.
Danke + SG
David
Re: Stopfendurchmesser/Anordnung
david88
Hallo Klaus,
habe das Topic 2 mal durchgelesen, kann aber leider keine Maßangaben hierzu finden?!
Habe ich was übersehen?
Danke
Robin
Beitrag von Robin »
Evtl. hilft das hier: Auszug aus "Hohlraumkonservierung Typ2" von VW, Ausgabe März '70
Luftige Grüße Robin
david88
Das ist super....Danke!
Jetzt sollte ich nur noch die Lochdurchmesser haben.
Hallo David,
david88 hat geschrieben:... Jetzt sollte ich nur noch die Lochdurchmesser haben.
Was sollen wir Dir da anraten, letztlich kennen wir (noch) nicht den Durchmesser der Sonde die Du zu verwenden gedenkst.
Ansonsten schau mal hier oder frag mal bei Deinem örtlichen Teilehändler nach.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... opfen.html
Letztlich sollten die, die das Werkzeug verkaufen auch derartiges Zubehör anbieten können. :D
Tipp am Rande: Für feine runde Löcher bitte Blechbohrer oder ersatzweise Schweißpunktbohrer verwenden, am besten vorher "Trockenübung" an einem Bastelblech vornehmen bevor der Bulli verletzt wird. 8)
... ein kleiner Nachtrag:
anbei ein weiterer Anbieter für 8 mm Verschlussstopfen:
http://www.mafa-shop.de/Spritztechnik-u ... :1164.html
david88
Danke für die Antworten, es geht mir eigentlich nicht um die Sonde ich will die originalen Stopfen verwenden und habe diese leider noch nicht bestellt, d.h. ich kann sie nicht abmessen!
8)
Es gab wohl Stopfen aus Gummi und solche aus Plastik.
(Baujahrabhängig?!)
Wenn du deinem Bus eine Hohlraumonservierung mit FluidFilm spendieren willst, dann nimm die Stopfen aus Plastik,
da FluidFilm den Gummi angreift.
