T2a Motorverblechung
Herr_Käfer
Beitrag von Herr_Käfer »
Hallo ihr lieben T2´ler :mrgreen:
ich habe eine Frage zur Motor-Verblechung an einer T2a Doka sie ist Bj 10.70
ich habe sie schon Gekauft, kann sie aber noch über den Winter beim Verkäufer stehen lassen zur Zeit ist so ein Golf Motor Verbaut, den aber der Verkäufer noch raus macht. jetzt suche ich natürlich einen Passenden Motor! Motor habe ich bereits! (Angüsse mit Gewinde) jetzt die Frage, welche Motor Verblechung brauche ich? ein T2b hat diese Geschwungene Vorm oder hat Ein T2a die gleiche Form wie beim Käfer?
Gruß Olli
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: T2a Motorverblechung
Beitrag von ghiafix »
die Verblechung ist die gleiche wie beim Käfer. Einzig das (in Fahrtrichtung) vordere Abschlussblech hat eine andere Form.
ghiafix
T2NJ72 hat geschrieben:Hallo Olli,
... guckst Du hier:
http://www.vw-classicparts.de/wissenswe ... 74384/#/60
Die ist aber für Typ1 Motor im T2b. Olli's Doka ist ein T2a!
Beim T2a ist alles wie Käfer / Karmann ausser, wie schon geschrieben, das vordere Abschlussblech
Aber Harald!
schau bitte noch einmal genau hin:
Es gilt nämlich die eingeklammerte Positionsnummer für den T2a
im Bild, nicht eingeklammert, ist dann das Blech ab dem T2 a/b zu sehen.
ghiafix
T2NJ72 hat geschrieben:Aber Harald!
schon richtig :-),
aber für einen noch unwissenden Suchenden, ist das gezeigte "falsche" Bild etwas verwirrend.
Hier ein paar Bilder von meinem 1776er, der damals in Originaloptik im Bus verbaut wurde:
Steve
Beitrag von Steve »
kleine Anmerkung noch: In den 71er Bus gehört ein Zweikanalmotor mit versetztem Kühler. Das Blech hat dann eine rechteckige Aussparung für den Abluftkanal...
... genau :D
