Die Frechheit der Woche!
Franz-Josef
Re: Die Frechheit der Woche!
Beitrag von Franz-Josef »
Matthias S. hat geschrieben:Woran erkennst du das Bj 78? Leider sind die Bilder nicht mehr da.
Nicht jeder legt bei einer Motorrevision Wert auf das äußere Erscheinungsbild. Für mich zählen da eher -belegbare!- innere Werte. Aber möglicherweise hast du recht wobei man vorsichtig sein sollte mit solchen Unterstellungen. Daher sollte man das Auto vor dem kaufen fachkundig untersuchen.
Grüße, Matthias
Hier kann man die Bilder aus der Auktion noch einsehen:
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T2-B-Bull ... 7675.l2557
Es sieht im Motorraum nach Farbnebel aus - wenn, dann muss an dem Motor auf jeden Fall was gemacht worden sein, bevor gelackt wurde, denn dabei scheint er wieder drin gewesen zu sein.
Viele Grüsse Franz-Josef
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ent=ViewAd
zu dem Preis hab Ich schon schlimmeres gesehen....aber die Beschreibung :shock:
Am Ende wird alles Gut.
büsle hat geschrieben:http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ent=ViewAd
noch schlimmer geht ja kaum... Sicherheitshalber von hinten kein Foto eingestellt, damit man die Ostblockrücklichter von einem Wolga nicht sehen kann.
Helsinki ist nur der Küchenblock, die Radläufe wahrscheinlich auch aus einem Ostblockmobil eingeschweisst, den Gratismotor bietet er in der drauffolgenden Anzeige für 700€ zum VErkauf an.
Und Ummelden wird doch ein grösserer Problem werden, denn momentan hat er ja noch rumänische Schilder dran, also keinen deutschen TÜV ect. ect.
Franz-Josef
Nun ja - die Rückleuchten hatte ich auch zuerst nicht gesehen..
Aber immerhin werden die vorhandenen 5 Artikel unter 3 verschiedenen Käufernamen angeboten...
Gruss Franz-Josef
bullirider
Beitrag von bullirider »
Hmmm...hab grad erst gesehen dass der Bulli scheinbar hier aus Lindau kommt. Hab ich aber noch nie hier auf der Straße gesehen.
Den T1 kenn ich auch nicht...
Die Anzeige ist mir aber schon öfter aufgefallen, steht immer mal wieder drin, nur das mit Lindau ist mir neu. Sollte mir den Bus vielleicht mal anschauen.
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
="clipperfreak
"Oh, nix Problem, du behalte Schilder fahre damit rum, ist sich schon habe bezahlt!"
"Rost und Verspachtelungen kann nix ausgeschlossen werden, Unfallfrei weiß nix altes Auto..."
Herrlich. Der hats echt drauf. Wahrscheinlich wird man auf Nachfrage erfahren, daß die Karre gar nicht Lindau steht, sondern gegen Vorkasse dahin gebracht wird.
Grüße, Matthias
jetzt ist die Schrottmöhre hier am Start und schon wieder billiger
http://ww3.autoscout24.de/classified/26 ... bscription&
Der ist ja noch schlimmer als auf den anderen Fotos zu sehen war... :wall:
Franz-Josef
Also wirklich - und mir hat er geschrieben, das er ihn auf gar keinen Fall und niemals nicht unter 10800 abgeben würde..
Es ist kein Verlass mehr auf die Verkäufer:-)
Gruss Franz-josef
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Die hintere Seitenwand ist ja mal übel :shock:
www.karosserie-staller.de
Hardtop-Westy hat geschrieben:Die hintere Seitenwand ist ja mal übel :shock:
ähm... schau mal genauer hin - nicht nur die... :shock:
- Radläufe hinten mit eckigem Ausschnitt in Eigenkreation oder von irgendeinem russischem Transporter
- Radläufe vorne entweder wild gespachtelt oder zermatschtes Profil
- Sicken unten fehlen - wild Bleche überschweißt bis es sich rausbiegt und noch mal satt drübergespachtelt
- hinteren Rückleuchten nicht vom T2
- hintere Stosstange nicht vom T2
- kein Westfalia Dach sondern was englisches
- Westfalia Helsinki Einrichtung nur teilweise - Liegebank ist höhere Eigenkreation
- Gummimatten Fahrerhaus sehen aus wie angespaxt (statt eingeklemmt wie original)
- viele Anbauteile wild überlackiert
- Felgen weiß lackiert - und gleich auch den Reifen ein bisschen mit (oder sind die Felgen so drastisch unrund?)
- was da an Sitzgestell noch erahne sieht auch gruslig aus und wenig original
Das ganze sieht aus, als ob hinter den Karpaten nach 5 Flaschen Wodka
ein Horde LKW-Schrauber über den Bulli hergefallen sind und
in einer Nacht ihr grausames Werk verrichten haben... :evil:
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 23.01.2015 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
