Einbau Heizungsregler
Re: Einbau Heizungsregler
ist eher schlecht, weil das neue schon lackiert und eingebaut ist. Was sollte denn noch nicht passen?
- Dateianhänge
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
es gibt Unterschiede bei Lenksäule, Heizungsführung und bestimm noch ein paar Details.
Aber die Lenksäule sieht ja aus, als würde die passen.
Die Heizungsführung sollte sich auch vom T2b übernehmen lassen.
Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe schon einen A mit B Armaturenbrett gesehen. Also möglich ist es mit etwas Bastelei!
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Lenksäule passt bzw. wurde passend gemacht - der Ausschnitt am Berührungspunkt Lenksäule-Armaturenbrett wurde vor der Lackierung angepasst. Die Heizungsführung passt, wenn auch an manchen Stellen etwas wackelig. Die Heizungsreglereinheit passt nunmal nicht, dieses Problem haben wir ja zumindest jetzt theoretisch gelöst - praktisch muss noch eine gefunden werden.
Grüße Tim
Grüße Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Okay, stell dann mal Fotos ein
Mach ich, sobald ich einen Schritt weiter bin.
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
- IG T2 Mitgliedsnummer: 218
Hallo.
Vielleicht helfen Dir diese Bilder (T2b, Bj, 3/1979).
Bernd
Bernd
Super, vielen Dank
Hilft mir definitiv weiter!
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Mahlzeit,
einen Schritt weiter ohne größere Probleme:
Leider noch die flasche Blende der Tachoeinheit
Aber was noch schöner ist, dass hier mal die Plätze auf der Hebebühne getauscht wurde - ist ja wohl selbstverständlich
Gruß Tim
Gruß Tim
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
- powderjunkie
Vollständigkeit halber noch meine Erfahrungen.
Der T2b Regler passt auf das späte T2a Armaturenbrett, also das mit den praktischen Stegen für die Tachoeinheit und den zwei Befestigungslöchern an der A-Säule. Der obere Befestigungspunkt für die A-Version des Reglers bleibt ungenutzt.
Musste nur das Loch am Regler bei der Befestigung an der oberen Seite etwas ausweiten, da dort der Steg der Tachoeinheit in die Querte kommt.
Auch die Befestigung der Lenksäule sollte passen, da habe ich aber nur kurz hingehalten und möchte das noch nicht zu 100% bestätigen.
Hier noch ein paar Bilder, ev. hilft’s ja jemandem.
Gutes Gelingen.
Christian
Gutes Gelingen.
Christian
