T2a aus Anholt PLZ 46419
1302s-micha
IG T2 Mitgliedsnummer: 730
Re: T2a aus Anholt PLZ 46419
Beitrag von 1302s-micha »
Gab es denn bei den extra kurzen Getrieben vielleicht eine andere Tiefe/Länge vom Ausrückhebel oder der Welle?
Das Getriebe, was ich versuchsweise vorher drin hatte, machte diese Probleme nicht.
Wobei ich ja mit der aktuellen Kombination vorher auch schon knapp 1000km gefahren habe, ohne Probleme.
Einstellung am Pedal passt genau - und das die Sachs Teile nicht funktionieren, kann ich mir nicht vorstellen.
Nach einer Probefahrt vorhin ist das Rupfen nach meiner Meinung noch stärker geworden.
Öl kann ich ausschließen, dann würde die Kupplung auch sonst rutschen.
Die Scheibe selbst hatte allerdings nur 4 kleine Federn, nicht so wie die alten von früher, 9 große.
Ob es das sein kann, und was ist dann die Lösung?
Verstärkte Kupplung ist schon fast lächerlich für die Leistung. :(
Tuning fängt mit Optimierung an!
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Ich hatte mit 140Ps und 200mm Schwung, Daikin Scheibe und Kennedy Stage 1 nie Probleme. Mit meinem ganz alten 1.8l Typ 1 mit ca. 95 PS gab es auch mit Seriendruckplatte keine Probleme. Die Ursache dürfte bei Dir woanders liegen.
1302s-micha
Update:
Mein Sattler macht wieder großes Kino!
Da macht das Lenken gleich doppelt soviel Spaß!
1302s-micha
Hallo zusammen.
Mal wieder was neues:
Meine Kommandozentrale ist jetzt endlich fertig.
Danke an Thomas für das Instrument!
Micha
1302s-micha hat geschrieben:Hallo zusammen.
Micha
da wird's einem ja schwindlig die ganzen Anzeigen im Auge zu behalten :wink: :versteck:
1302s-micha
Stimmt - den Schaltblitz habe ich noch vergessen! :happy:
Micha
