Hi Jungs Liebäugle mit diesem Bus, der heutige Besitzer hat seinen eigenen Geschmack dran gegeben was ich ausser der Farbe schön finde, der Bus steht in Holland der Bus ist optisch und Technisch sehr gut er hat auch einen neuen Motor/Lager/Porsche Felgen u.s.w. bekommen die Frage ist jetzt macht der TÜV mir Probleme mit dem Faltdach? Er ist zwar nicht Original ist aber so platziert das er zwischen den Streben montiert ist, was ist euere Meinung??
Lg Highlander
						VW T2B nicht slecht oder?
				Highlander
						- Rolf-Stephan Badura
Re: VW T2B nicht slecht oder?
dem TÜV ist das egal mit dem Faltdach, solange nicht die Streben durchtrennt wurden und die Außenmaße sich nicht ändern.
Da es kein Schiebedachbulli war, fehlen da oben natürlich jegliche Wasserabläufe (beim Schiebedachbulli nach hinten und in die B-Säulen)
So sehr dicht sieht es nicht aus... auch der Wasser-&Windfang hinten ist eher suboptimal - also eher nur Sommer-Bulli.
Denk dran, in einem fahrenden Auto herrscht Unterdruck und Luft & Wasser wird reingesogen... im Stand überprüfen hilft nix.
Ansonsten kann es mit H-Kennzeichen schwierig werden - hängt vom Prüfer ab - Tieferlegung, Felgen und Frontsitze könnten Thema werden.
Die weißen Blinker und der merkwürdig milchigen Scheinwerfer mal auf passende Prüfzeichen/Zulassung (e1) anschauen - sonst nix TÜV.
(weiße Blinker gibt es billig ohne Zulassung - und teurer mit). Selbst wenn der TÜV es übersieht - wirst Du in einen Unfall verwickelt, kann es für Dich unangenehm werden...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
				Highlander
Danke schön Rolf für deine Antwort, hilft mir schon superrrrrrrr
  Dankeeeeee:-)
gr. Highlander
						gr. Highlander
- bullirider
Hallo Highlander,
bei der Tönungsfolie drauf achten dass ein Prüfzeichen vorhanden ist. Gibt Prüfer die drauf achten und dann gerne mal rumzicken...
Weißt du welche Sitze in dem Bus verbaut sind?
Die sehen relativ tief aus, wär vielleicht auch was für meinen Bus um die verbauten Golf Cabrio Sitze zu ersetzen. D
Florian
Florian
				Highlander
ja das sind Honda sitze:-)
lg Highkander
						lg Highkander
