Was für eine Felgengröße kann ich fahren????
Oliver
Beitrag von Oliver »
Hallo an alle,
Ich hätte gerne alte Stahlfelgen und weiß nicht was ich auf meinem Bulli für eine Breite vorne und hinten fahren kann.
Würde gerne hinten 7,5x15 oder 16 fahren aber ich denke 16" ist eindeutig zu groß! Vorne geht wahrscheinlich nichts breiteres als 5,5 x15 oder???
Weiß jemand wo man Adapter-Platten her bekommt um von einem großen, auf einen kleine Lochkreis zu kommen???
Gruß Oliver
T2a, Baujahr 1969, 1,6Liter ( in Restauration )
Oliver
Re: Was für eine Felgengröße kann ich fahren????
Habe Leider bis jetzt noch keine Antworten bekommen, :(
denke aber das ich hinten auf keinen Fall mehr als 6x15 drauf bekomme!
Mfg Oliver
Deleted User 1332
hallo oliver,
damit du nicht ganz ohne antwort bleibst: ich fahre im sommer auf meinem 76er 6" /14 felgen vom t3 syncro mit 205er reifen. die sind h-tauglich, laufen gut und sehen m.e. ebenso aus.
es geht bestimmt auch ein bischen breiter und groesser, aber was bringt das ? h-tauglich ist es wahrscheinlich nicht mehr. die fahreigenschaften werden im zweifel nicht besser. auf meinem kaefer habe ich zb 195er. seitdem ist der geradeauslauf schlechter geworden, er laeuft jeder spurrille nach. in schnellen kurven liegt er ziemlich gut. da der bus jedenfalls mit serienmotorisierung nicht gerade zum heizen eignet, bleibt die frage nach der optik.
da kann ich nur sagen : geschmacksache !! wer auf absolute originalitaet steht sagt nein, andere finden´s schick.
ich weiss es nicht.
gruesse
ralph
Ich hab gedacht ich laß denen den Vortritt die mehr Ahnung haben als ich. Jetzt schreib ich halt mal mein gefährliches Halbwissen, das die arme Seele Ruhe findet.
Im Prinzip kannst du sogar 16 zöller drauf hauen, dann bleibt halt nicht mehr viel Platz fürs Gummi. Schau einfach nach, welchen Umfang ein 185/80 R 14 Reifen hat und such dir was äquvalentes aus. Reifenrechner findest du bei den gängigen Reifenversendern.
Bei meinem Bus hab ich die 6x14er mit 205 er gummis und einer ET von 30 drauf, da ist noch ca ein cm Luft zwischen Gummi und Radlauf. Viel weniger sollten es nicht sein. Falls du noch breitere Schluffen drauf ziehen willst mußt du mit der ET hoch, wobei ich auf keinem Fall mit irgenwelchen 225ern in 15 oder noch schlimmer 16 und mehr Zoll auf dem Bus fahren will. Ohne Servo und in den Dimensionen brichst du dir bei jeder Spurrille den Arm beim Versuch das Schiff auf Kurs zu halten.
Nur mal so als Gedanlenhilfe.
Aber mit deiner Frage wirst du wahrscheinlich bei Motor-Talk besser aufgehoben sein, hier ist das höchste der Gefühle n Tuning wie bei aircooled-orange mit seinen Telefonfelgen.
Viel Erfolg, Thomas
Blackbeard
Beitrag von Blackbeard »
Ich habe ja Ronal Alufelgen drauf, die haben eine größe von 7Jx15H2,ET23mm mit 205/60
Die passen sehr gut und sind auch nicht so empfindlich auf Spurrillen. Kumpel fährt alles original und ist dann mit meinem gefahren, hat sich gewünscht die original Strassenlage wäre auch so gut.
Größer sollte es aber nicht mehr sein und vorne lieber 195/60, gibt ja keine Servo, weniger Schwitzen beim parken!
Muss Rocken!!!
Blackbeard hat geschrieben:Ich habe ja Ronal Alufelgen drauf, die haben eine größe von 7Jx15H2,ET23mm mit 205/60
Hast du den Radlauf umgelegt? 7mm ET + 0,5 Zoll sind doch rd. 2-2,5 cm ? *staun* Da hätte ich hinten links n echtes Problem...
Blackbeard
Nö,passt wunderbar!
ca 1-2cm Platz bis zum Radlauf hinten, oder alle meine dicken Finger, beim eintauchen :thumb:
Aber warum hast du dann nur hinten links ein Problem :shock:
Muss Rocken!!!
Blackbeard hat geschrieben:Nö,passt wunderbar!
Die Hinterachse scheint leicht exzentrisch zu sitzen, links hab ich ca 1 cm und auf der anderen Seite ca 2 cm Luft. N Bekannter, Karosseriebauer, meinte das kann schonmal vorkommen. Hatte er auch schon an dem einen oder andern Fahrzeug.
Oliver
Vielen Dank für eure Antworten. Jetzt weiß ich mehr und kann nach Felgen suchen.
Gruß Oliver
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
hatte mal daimler-stahlfelgen in 7x15 et25 drauf, vorne mit 185/65, hinten mit 205/60
die oirg. vw-radkappe mit 3 kl. schräubsche an der felge befestigt, da es ja hier keen
wulst dafür gibt. fahrverhalten war ok, ausser bei div. schlaglöchern hats bissi mehr gepoltert.
vielleicht find ich noch´n foddo...
gruss, gary
