Typ4 Motor CJ?: Woher kommen die Metallspäne im Oeldeckel
frostLEr
Beitrag von frostLEr »
ein Bekannter erneuert an meinem Motor gerade die Stößelschutzrohre und ein paar Dichtungen. Heute rief er mich an und sagte, dass er Metallspäne im Oeldeckel gefunden hat.
Durch Zufall bin ich auf diesen Beitrag im Forum gestoßen. Hier beschreibt ulme eigentlich ganz gut die Metallspäne, geht aber nicht näher darauf ein.
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... l&start=30
Re: Austausch Hydrostößel - Was beachten?
Beitragvon ulme*326 » 14.07.2013 09:41
Hast Du die Ventilzuordnung der abgebildeten Stössel? ok - hat sich überschnitten 8)
Irgendwie scheinen zwei sich nicht oder nur schleppend zu drehen. Ich hab jetzt gerade nicht auf dem Schirm wo die Ölversorgung herkommt.
Kann aber bis heute abend mal nachsehen an einer offenen Gehäusehälfte. Wobei ein solches Einlaufverschleissbild eigentlich nicht überzubewerten ist.
Aber nun Annahme (und auch nur ein Versuch weiter zu erörtern - will nicht ohne Not ein weiteres Fass aufmachen) : Stösselschmierung erfolgt über Lagersitze Nockenwelle (was vermutlich so ist) ; weitere Annahme: ein Nockenwellenlager ist so verschlissen daß es sich aufgrund seiner erreichten Dünnwandigkeit im Sitz/Nockenwellenlagerstuhl mitgedreht/verdreht hat --> damit könnte die Ölzulaufbohrung zum Lagerstuhl/sitz verschlossen sein. Hattest Du auffällige kleine, dünnwandige schieferartige (pittingartige) Splitter in letzter Zeit im Ölsieb? Passiert aber eigentlich nur bei ausgelutschten Motoren, die schlechter klingen als Deine Tonaufzeichnung)
Leuchte mal bei ausgebauten Stösseln durch die Stösselgassen auf die Nocken und dreh die NoWe durch. Wie sehen die Nocken insbesondere zu den beiden auffälligen Stösseln aus?
Dann: 1. hast Du mal endoskopieren können? Um Sitzringklappern auszuschliessen?
Weiterhin sind Hydrostößel verbaut :?: Laut Motornummer am Gebläsekasten und rein optisch ist es aber ein CJ-Motor. Also sollten doch starre Stößel verbaut sein? Ich habe jetzt gelesen, dass am Motor noch eine Nummer eingeprägt sein soll. Habe auch welche gefunden, jedoch kann ich diese nicht wirklich zuordnen.
Den Bus habe ich nach dem Kauf auf eigener Achse überführt. Dabei habe ich auch keine Besonderheiten in Sachen Motorgeräusche festgestellt. Bis auf die Batterie lief alles ordentlich. Ist jetzt aber auch schon ca. 3 Jahre her. Habe dann auch gleich den Motor rausgenommen, da wir ein paar Schweißarbeiten am Unterboden und im Motorraum machen mussten.
Zur Laufleistung des Motors kann ich nichts genaues sagen - lt. Tacho 230.000km.
Vielleicht könnt ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Woher können die Metallspäne kommen?
Was ist das für ein Motor?
Gruß Mario
Matthias S.
Re: Typ4 Motor CJ?: Woher kommen die Metallspäne im Oeldecke
Beitrag von Matthias S. »
der einzige Typ 4 Motor mit Hydrostößel ist der CU aus dem frühen T3. Der ist es aber nicht, da sieht die Kurbelgehäuseentlüftung anders aus.
Vor der Kurbelgehäuseentlüftung ist die Motornummer eingeschlagen. Aber die ist nebensächlich, wer weiß, was da außer Hydros noch artfremdes verbaut wurde.
Zu deinen Spänen: Da hilft nur Totalzerlegung, oder weiterfahren und den (wahrscheinlich nahen) Exodus abwarten, denn etwas in deinem Motor ist in Auflösung befindlich. Vermutlich ein Lager- aber welches ist Kaffeesatz lesen.
Grüße, Matthias
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Wie Matthias es schon angedeutet hat, da geht nichts mehr.
Motor ausbauen, zerlegen und ein Schadenbild erstellen.
Bei der Menge Schrott im Sieb ist das Ende nahe.
#micha#
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Magnettest gemacht? nur zur weiteren Eingrenzung auf nichtmetallichen Lagerwerkstoff,
Schliesse mich meinen Vorrednern an:
Den Motor solltest Du komplett aufmachen - egal von welcher Wellenlagerung die schieferartigen Plättchen kommen.
vermutlich ein oder mehrere ehemalige Nockenwellenlager. Aber irgendein anderes Gebrösel ist da auch noch dabei.
gruss ulme
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Hey,
rein von der Farbe und Beschaffenheit könnte es vielleicht auch das Zahnrad sein das den Mitnehmer Zündverteiler dreht.
Zieh mal den, dann siehst du es vielleicht.
Wünsche viel Erfolg
Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Matthias S. hat geschrieben: ...der einzige Typ 4 Motor mit Hydrostößel ist der CU aus dem frühen T3....
der Vollständigkeit halber, auch wenn es nichts zur Sache tut: Der GE-Motor, ein später US-Einspritzermotor für den T2 hat auch Hydrostößel. Festzustellen über die Länge der Stößel.
Wenn Ihr auf die Nockenwelle schaut, könnte man auch Einlaufspuren sehen und dadurch die Laufleistung einschätzen?
Gruß, NIko
BerndDerBus
Beitrag von BerndDerBus »
Ich habe einen GD-Einspritzer und auch Hydros. An der Länge der Stösselstangen auch im eingebauten Zustand gut feststellbar.
Jetzt ist der Motor ja auseinander und hier liegen 8 schöne Hydros...
Gruss Niels
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Von der Farbe der Späne her könnte das Messing sein...da fallen mir die Ventilführungen in den Zylinderköpfen ein. Wenn die sich im Sitz gelockert hat, wird sie zusammen mit dem Ventil hin und hergestoßen und geht dann unweigerlich kaputt. Also mal die Zylinderköpfe demontieren, dann hat man da schon mal Gewissheit, ob noch alles in Ordnung ist oder eben nicht.
schöne Grüße
Mani
frostLEr
Danke erst mal für die Hinweise
Ich war heute noch einmal in der Werkstatt. Die Motornummer habe ich gefunden - es ist ein CJ-Motor.
Die Metallspäne sind nicht magnetisch.
Das Zahnrad, das den Mitnehmer des Zündverteilers dreht scheint i.O.
Kolben und Laufbahn im Zylinder haben keine erkennbaren Riefen oder Sonstiges
Zylinder sind ohne Risse
Nockenwelle sah, soweit erkennbar noch gut aus
Was mich jetzt nur noch wundert ist die Sache mit den Hydrostößeln. Kann ich das jetzt so lassen oder lieber wieder auf starre Stößel umbauen. Reicht es da einfach, wenn ich Stößel und Stangen tausche? Und habt ihr eine Empfehlung wo ich die benötigten Teile mit einer ordentlichen Qualität kaufen kann? Bisher dachte ich immer, der Vorteil der Hydrostößel ist, dass man die Ventile nicht mehr ständig einstellen muss.
Wir werden jetzt erst mal wieder die Zylinder demontieren und noch mal prüfen. Auf jeden Fall habe mich dazu entschieden den Motorblock durch einen Motorenbauer öffnen zu lassen.
Ich muss mich jetzt auf jeden Fall erst mal in das Thema "Motor" einlesen , da ich in dieser Sache ein Laie bin.
Auf was sollte man eigentlich achten, wenn der Motorblock geöffnet ist?
Welche Lager gibt es und sollten unbedingt getauscht werden? Wo gibt es die Lager in guter Qualität?
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
Mario
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Mein Krümel-Tipp: Nockenwellenlager, eventuell auch Nockenwelle selbst.
Wenn da Hydrostößel in Verbindung mit der CJ-Nocke verwendet wurden, ist das tödlich. Hydro-Nocke (CU oder GE) mit starren Stößeln kann man ohne Probleme kombinieren. CJ-Nocke mit Hydros auf keinen Fall; das hält ca. 5000 kilometer, dann ist die Nockenwelle platt!
Daniel
