Güße aus Ludwigsburg
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Grüße aus Ludwigsburg
Beitrag von büsle »
clipperfreak hat geschrieben:aber der falsche auf den Wischerarmen und blättern :mrgreen:
Ach Klaus,
das mit den Wischern, da kommen noch Silberne drauf, wenn Ich sie gefunden habe.
Was Ich viel schlimmer finde, ist die Farbe am Auto. :abgelehnt:
Mein Bus hat ja im Original Unsre Lieblings Farbe und wenn Ich alle 1987 gemachten
Reparaturversuche beseitigt habe bekommt er sie auch wieder.
Der Tipp mit den Scheinwerferbirnen ist Klasse Danke.
clipperfreak hat geschrieben:hast Du die T2b Scheinwerfereinsätze hoffentlich mit gescheiten H-4 Birnen gleich ausgerüstet
Nun die T2b Scheinwerfer sind in Wirklichkeit T2a Scheinwerfer die konntest du
Bei meinem Baujahr (Bus) ankreuzen und weil sie so gut waren hat man sie für den T2b gleich übernommen. :wink:
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
büsle hat geschrieben: Nun die T2b Scheinwerfer sind in Wirklichkeit T2a Scheinwerfer die konntest du
Grüßle Martin
Martin jetzt klär mich mal auf was konntest du in deinem Baujahr ankreuzen :idea:
westijoe
IG T2 Mitgliedsnummer: 754
Re: Güße aus Ludwigsburg
Beitrag von westijoe »
Werner*105 hat geschrieben:
nein Werner wenn Du gescheite H-4 Birnen reinmachst, nicht die Serien H-4lampen dann kannst Du dir die Lämpchen auf der Stossstange tatsächlich sparen auch in Rumänien :D
meinst Du die mit eingebauter Intelligenz oder die mit 3-facher Leuchtkraft? Die mit höherer Leuchtkraft hielten bei mir (nicht im Bulli, im 123er) ca. 6 Monate. Also wenn man das Fahrzeug nicht nur zu Treffen benutzt, taugen die nichts (außerdem gab es die schon 1999??).
Oder hast Du andere Erfahrungen? Tip? Wenn ja, dann baue die auch nicht mehr an, noch kann ich die Löchleins fürs Kabel zuschweissen.
Grüßle
Werner
1999 gabs die Dinger leider noch nicht, aber ich hab in meinen T5 aufgrund eines Testberichtes vor kurzem in der AutoMotorSport die neueste Version der H-4 Glühbirnen nachgerüstet und jetzt wird die Nacht zum Tage. Allein beim Einbau, als ich erst nur eine Birne eingebaut habe, siehst Du schon den totalen Unterschied nun weisses Licht und kein gelbliches Funzellicht mehr.
Das Fernlicht ist sogar Mega :D Hab meine Nebelscheinwerfer vorhin bei einer Überlandfahrt durch Wälder und Wiesen wieder ausgeschaltet da das normale Licht schon so hell ist....
Laut Hersteller sollen die Birnen ein weit längere Lebensdauer als die normalen Birnen haben und der Preis von ca. 25€ das Paar ist ja schon fast ein Schnäppchen :gut:
http://www.osram.de/osram_de/news-und-w ... /index.jsp
Werde nachundnach alle meine T2 und T3 mit den Superbirnen ausrüsten und es wird die Nacht zum Tag :gut:
Die gleich guten Erfahrungen habe ich beim VW Up gemacht, dort habe ich diese hier nachgerüstet und Freundin ist seither ebenfalls begeistert
http://www.testberichte.de/p/bosch-test ... richt.html
Dumme Frage:
Da brauch ich dann aber auch H4 Scheinwerfer und das andre Kabel oder? :unbekannt:
westijoe hat geschrieben:
Dumme Frage:
H4 Scheinwerfer auf jeden Fall :D aber was für ein Kabel? :confused:
westijoe
Ich mein sowas http://www.bus-ok.de/T1-T2-T3-Kabelsatz ... fer-ab-860
Dank dir für den Hinweis...
westijoe hat geschrieben:Ich mein sowas http://www.bus-ok.de/T1-T2-T3-Kabelsatz ... fer-ab-860
ist mir neu, bis jetzt hat das originale T2 und T3 Kabel von den Biluxscheinwerfern auch an der H4 Birne gepasst
büsle
Beitrag von büsle »
@ Klaus,zu deiner Frage, 1970 von Hella und Bosch die ersten Halogen Scheinwerfer,
auch für den Bus aber noch in H1.
1971 dann auch in H4.
@ Johannes Nein Neue Kabel brauchst Du nicht.
Grüßle Martin
büsle hat geschrieben:@ Klaus,zu deiner Frage, 1970 von Hella und Bosch die ersten Halogen Scheinwerfer,
Grüßle Martin
ja dass weiss ich natürlich, war ab Modelljahr 1971 gegen Aufpreis zu haben, aber ich dachte, so wie ich es auf dem Foto erkennen kann, dass du T2b Scheinwerfereinsätze verbaut hast, mit seperaten Ringen :?:
büsle
Beitrag von büsle »
So der Bus ist Startklar .
Nach der Retro erst mal Große Inspektion.
Antriebswellen Manschetten gewechselt (Rekord sie hielten sage und Schreibe
300 KM )
Bremse eingestellt usw.
Neu in diesem Jahr Truma Heizung,ein Tisch für drinnen, Neue Vorhänge,
und Neue Tür-pappen von Sifatek, Danke Alex.
Eine neue Front und Heckklappe, Plus ein neues Aussehen.
Aber das wisst Ihr ja schon. :wink:
Grüßle Martin
Blick durchs neue Fenster
Die beste von Vieren nach 300  KM
warten auf die Sonne
Beitrag von Polle »
Was n des förn Gennzeischne?
Des gloobsch net.
