IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Hallo Zusammen,
und wieder einen Schritt weiter!
Heute zuerst den Benzintank mit einem Anschluss für die Rücklaufleitung meines Typ4 W Motors (Einspritzer) versehen und gleich noch eine Steigleitung für meine neue Standheizung (Airtop 3500 aus nem T5 mit VW Aufkleber) eingebaut.
Anschließend die Lackierpistole in der vorgewärmten Garrage rausgeholt und den Tank schwarz sowie den unteren Bereich meines Heckes in L20b lackiert. :D
Nächste Woche geht es dann mit der Dämmung des Motorraumes und der Abdichtung des Getriebes weiter :)
Gruß Ingo
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Beitrag von T2Arizona »
Gibts Bilder von der eingebauten T5-Heizung?
IngoLaenen *753
Naklar mache ich auch ein paar Bilder von der T5 Heizung :D
Dauer aber noch ein wenig. Jetzt erst mal Motor und Getribe abdichten und einbauen.
Wenn dann alles läuft kommt die Heizung dran.
Gruß Ingo
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Heute mußte ich eine Ladebordwand an 2 Stellen nachlackieren. Ein netter Zeitgenosse hat sie zerkratzt und verbeult. Und sich dann vom Acker gemacht. :flop: :heul:
Das ist ärgerlich...
Hab leider seit neuestem auch etwas weniger Farbe an der vorderen Stoßstange. Da wars aber meine eigene Schuld und das blöde Garagentor... :wall:
dieKatastrophe
Beitrag von dieKatastrophe »
Moin Moin,
ja das fiese Garagentor hat die Kata neulich auch
erleiden müssen. Hatte den Sender in der Tache und
beim Anlehnen versehentlich gedrückt.
Der Torriegel schob dann schön einen Streifen Lack
ca. 0,8 x 10 cm vor sich her.
Und vom HAAAALT brüllen hält es nunmal nicht an.
Frank
Aevum
Beitrag von Aevum »
Heute habe ich den neuen Zuwachs ( T3 Doka ) standesgemäß begrüßt mit einem Gruppenfoto :D
T2a Westfalia `69
bulli1261
Beitrag von bulli1261 »
Gruppenphoto da sagst du was, hab auch eins.
Hallo heute durfte bzw. mußte mein Camper nach der Resto. zum ersten mal wieder auf die Straße.
Hab auch gleich noch ein paar Mängel festgestellet die ich nicht auf dem Schirm hatte, aber was solls damit werde ich auch noch fertig. Muss ohne hin noch ein paar Arbeiten erledigen, er ist noch nicht ganz fertig.
Gruß Arne
Gruss Arne
TimKC
Beitrag von TimKC »
Geplant war der Motoreinbua, deshalb noch fix alles montieren...Lichtmaschine, Gebläsekasten wechseln inkl. Luftregulierung etc.
Leider musste wieder alles ab, da die Vergaser nicht drauf wollten, da der Gebläsekasten zu breit für die Zweifachvergaser ist :-(
Ein gebrauchter Tag...
Deshalb:
viewtopic.php?f=13&t=18981
Viele Grüße Tim
VW T2a 1970
VW Käfer 1960
Marks T2A
Beitrag von Marks T2A »
Nach einer gefühlten Ewigkeit hab ich mal wieder was am Bus gemacht:
Die guten grauen Türdichtungen der Fahrer- und Beifahrertür eingeklebt. Die Passform war soweit gut, dann wollten die Türen nicht mehr so recht schließen (ist ja ein bekanntes Problem).
Nach ein wenig Fummelei an den Schließfallen hab ich die Türen dann auch zubekommen. Mit den Spaltmaßen bin ich sehr zufrieden:
Was mich allerdings mehr als ärgert sind die kleinen Blasen unter!!! dem Lack der Beifahrertür. :evil: Darüber muss ich mich wohl mal mit dem Lackiermeister unterhalten...
