[Diskussion] T2 Westfalia - Modellkunde
- helsinki1978
- IG T2 Mitgliedsnummer: 360
Re: [Diskussion] T2 Westfalia - Modellkunde
das originale und erste Dachzelt unseres taigagrünen Helsinki Bj.1978 erschien nach 25 Jahren äußerlich verschmutzt orange. Nach dem Ausbau und dem Umklappen der unter dem Aluprofil liegenden vor Staub und Licht geschützten Teile war es dann aber gelb. Beides aus dem Zubehörkatalog von 1976
sorry Bild ist 11 Jahre alt und war analog, deshalb die schlechte Auflösung
...oh Mann warum kann ich nicht einfach die Klappe halten...aber ich lerne es noch versprochen...
Grüße Hans
Grüße Hans
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Hans,
der Hinweis mit dem 1976 hat mir zumindest geholfen die Nennung der Dachzeltfarbe zu finden...
aber das orange finde ich bei mir nur im Westfalia Prospekt 9/1974 und 1/1975 beim Bausatz SO72/9.
Bei der SO73/7 Helsinki steht dort nix - aber dass die Farbe des Faltbalgs von der Aussenfarbe abhängig ist
in den Prospekten ab April 1976 steht dann zur SO73/7 Helsinki Faltbalg gelb - ohne Variationen oder Hinweis zur Aussenfarbe.
Später steht gar nix mehr zur Farbe.
In 10/1976 steht dann auch beim Selbstbausatz gelb.
siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -westfalia
allerdings sollte man sich von der Farbbezeichnung nicht irritieren lassen (bzw. wir sollten uns hier auf Farbnamen einigen)
das gelb (bei Günzl: maisgelb) ist schon recht orange:
(Bei Günzl gibt es noch ein rot - ich vermute, das soll das ehemalige orange sein
Bemerkenswert bei dem Ami-Bild mit dem grünen Dachzelt sind doch auch die "Bommel" vorne am großen Dachteil. Angeblich Staubfänger. Habe ich bisher auch nur in Amiprospekten gesehen. Und dann auch nur in den Mittsiebzigern.
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
nein die Bommel gabs tatsächlich, hatte mein 70iger Westi seinerzeit auch, fand es so hässlich und dachte ist nachgerüstet worden und habs gleich abmontiertHarald hat geschrieben:Bemerkenswert bei dem Ami-Bild mit dem grünen Dachzelt sind doch auch die "Bommel" vorne am großen Dachteil. Angeblich Staubfänger. Habe ich bisher auch nur in Amiprospekten gesehen. Und dann auch nur in den Mittsiebzigern.
und ich habe mir neue besorgt und wieder reingetackert :unbekannt:
Hallo Nochmal an die Westi-Kenner Runde,
bei meinem Helsinki geht's nach baby-pause-garagen-verbot wieder weiter.
Beim Ausbauen der Innenausstattung war Folgendes:
Die seitlichen Gummimatten der Sitzkonsolen hörten hinten an der Mittelkonsole auf. (wo Kühlschrank bzw Gasschrank anfangen)
Die Ersatzmatten laufen an der Rückseite der Sitzkonsole weiter durch die Sicke bis zur B Säule.
Ist im ursprünglichen Zustand von Westfalia diese Matte auch gekürzt gewesen? oder war das mein Vorbesitzer?
Danke schonmal, und Grüße aus dem Bergischen
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
Nicht gekürzt gewesen, sondern eine kurze war da eingebaut. Ich meine das so richtig gedeutet zu haben, weil da die Vulkanisierung ein deutliches Ende zeigte.livinia hat geschrieben:Ist im ursprünglichen Zustand von Westfalia diese Matte auch gekürzt gewesen?
Ja, habe auch diese verbaut weil es nur noch diese gibt (immerhin). Habe dann den nicht benötigten Rest abgeschnippelt, so dass wieder die Originaloptik gegeben war, hatte außerdem auch keine Lust aufs Möbelrücken gehabt.livinia hat geschrieben:Die Ersatzmatten laufen an der Rückseite der Sitzkonsole weiter durch die Sicke bis zur B Säule.
Danke Norbert,
werd dann die Neuen zurechtschneiden. Das schmerzt hoffentlich nur kurz, aber dient der Originaloptik.
Grüße aus NRW
Dirk
Grüße aus NRW
Dirk
Hier würde ich gerne nochmals einhaken,da ich ich gerade vor der Frage stehe,ob zu meiner Innenausstattung (orange/rot) die gelben oder eher die orangen Vorhänge vorgesehen waren.Vielleicht kann ja wer helfen.Stade hat geschrieben: ↑08.03.2010 09:18 Einige Fragen für Westfalia-Spezialisten:
Welche Sitzbezüge gab es eigentlich zu bestellen?
Gab es immer nur die vier bekannten Karomuster grün/gelb; orange/grün; braun/beige; orange/rot für Vordersitze und Rücksitzbank?
Welche Farben hatten die Soffe der Vorhänge?
Waren alle Kombinationen von Vorhängen zu Sitzbezügen möglich?
Andreas
Mischa
Bist Du schon mal die Prospekte durchgegangen von VW und Westfalia: http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -vw-camper
