Porsche Gleichlaufgelenke bei Höherlegung ?
RetroHäschtäk
Beitrag von RetroHäschtäk »
nach langem Anlauf ist es nun endlich angegangen.
Mein 77er ist höhergelegt.
Vorne durch einschweißen bzw. umsetzten der Rasterplatten um 35mm
Hinten durch Verstellen der Drehstäbe um 25mm
Verbaut werden jetzt Kayaba Gasdruckdämpfer sowie ein zusätzlicher bzw verstärkter Stabilisator hinten und vorne
Bestellte Reifen 205/75R15 auf 6J Mercedes C-Klasse Felgen
Nun laufen die originalen Gleichlaufgelenke aber mit erhöhtem Verschleiß aufgrund des anderen Winkels.
Habe ich gehört das es unterschiedliche Gleichlaufgelenke gibt.
Vielleicht kann jemand mir ein Tipp geben in wie weit welche passen, bzw. meine Angaben korrigieren :hilfe:
Originale Gelenke: 17 Grad
Porsche 924: 22 Grad
Porsche 930: 25 Grad
Kübel-181: ? Grad
Passen diese alle auf die originalen Antriebswellen ? ( Verzahnung )
danke für eure Hilfe
und Gruß aus Bonn
Maarten
Re: Porsche Gleichlaufgelenke bei Höherlegung ?
Beitrag von Polle »
Höherlegung?
Bilder!!!!! *Sabber*
http://www.syncrowiki.org/wiki/Gleichlaufgelenk
Eventuell bei T3 Syncro schauen, die sind ja auch höher.
Ist nur ein Gedankenblitz ohne tiefes Hintergrundwissen...
jokgel
Beitrag von jokgel »
Hallo , høherlegen giebt nicht viele die das møgen ! Hat wer nun etwas rausgefunden welce Gleichlaufgelænke passen ? Solten die vom porsche 944 sein meine ich. GKN 302267 .
Ich bekomme seit kurzem probleme mit meinen 69,er , der klakkert schon beim anfahren wenn das fett noch kalt ist. Da ich in kuerze nach Island fahre , ist es gut welche an bord zu haben !!
Der mit dem Dieselmaschinisten , hilsen Jørg
jokgel hat geschrieben: Bild
:gut:
jokgel hat geschrieben:høherlegen giebt nicht viele die das møgen !
Die mögen es dafür aber um so mehr! :wink:
"allrad" ? :confused:
Das "Schiebetürproblem" haben wir an einem T2a mal genau so gelöst! :P
jokgel
Ja , Allrad !! Hadda...! ist auch nen t2a.
Glaub' ich nicht! Da fahre ich auch ohne Allradantrieb hoch! 8)
Zeig mal Fotos vom Antriebsstrang (drive train)! :dafür:
:wink:
jokgel
Danke! :gut:
Ich meinte dieses Video!
Großes Kino! :thumb:
Wie ist es mit dem durchtrennten Achsrohr? Das hat den Porsche 914 schon daran gehindert, ein großer Sportwagen zu werden.
jokgel
Hehe , ja meiner ! Geht ein bischen vom eigentlichen tråd wech hier !! Dann gehts mal hier weiter !!
viewtopic.php?f=7&t=19644#p197008
