Und noch ein User ;)
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Und noch ein User ;)
Beitrag von ulme*326 »
wenn Du die Stösselzuordnung so beibehältst (hoffe Ihr habt an die Kennzeichnung der Stössel und am besten (aber für diese Frage hier nicht ganz so wichtig) auch der Stösselstangen gedacht) kann man die m.E. weiterverwenden. Aber warte auch mal noch andere Meinungen ab.
Diese dakota-beige Pampe - da am Schaft - was ist das?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Max Burn
IG T2 Mitgliedsnummer: 866
Beitrag von Max Burn »
da fragst du etwas was ich auch gerne wüsste. Das ist aber definitiv lack.
Max Burn
nach dem Reinigen des Motorblockes haben wir netterweise dann auch diese Nummer lesen können.
Max Burn
Anbei die Bilder vom inneren eines Kolben.
Die kolben haben die Nummern 51128 als Nummer an der Kolbenwand. Kennt sich jemand da aus? Die Zylinder/Kolben scheinen von der Firma Mahle zu stammen.
ulme*326
Vorstand IGT2
die Gehäusenummer ist nicht so aussagefähig. Was willst Du denn da wissen?
Ein Bild von allen anderen Seiten der Kolben - oben und seitlich rundherum wäre hilfreicher für eine Beurteilung :wink:
ulme*326
Max Burn
Hallo ein wenig Recherche hat ergeben das es sich um CO21 93V33 VW Mahle Kolben handelt. Mehr Gedanken mache ich mir um das Zahnrad des Zündverteilers. Es hat einige Macken.
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Hi
Das Antriebsrad für die Nockenwelle sieht aber auch nicht mehr gut aus.
Da ist wohl was durch den Kurbeltrieb gewandert was da nicht hin gehört.
Sieht aus wie ein Kopierer an den ein paar Büroklammern verfüttert wurden :-)
Komplett zerlegen, Schadenaufnahme und dann weiter sehen.
#micha#
Max Burn
Hallo mal wieder. Das Antriebsrad für Die Nockenwelle sieht noch ganz ordentlich aus. Die macken an dem Zündverteiler rad sehen eher nach einem gescheiterten Versuch aus dieses abzuziehen... Neues wird diese Woche bestellt.
Da mir das mit dem Hochladen der Bilder derbe auf den Nerv geht hier einmal ein Link zu den Bildern von den Kolben.
http://cloud.maxbrenne.de/index.php/s/OdLOFoAIy6S5b7M
Danke schonmal für die ganzen Kommentare und die Hilfe!! :thumb: :thumb:
Max Burn
Also PC-Doc war gestern da und hat sich die Innereien des Motors mal genau angeschaut.
Das ergebnis ist ziemlich eindeutig allerdings würde ich sagen kann PC-Doc wenn er will etwas dazu schreiben.
Wohin es jetzt erst einmal geht ist, dass der Motor komplett überholt wird, neue Kolben/Zylinder, Neue Kurbelwelle, Neue Nockenwelle, Neue Pleul, neues Zündverteilerzahnrad.
Weiter geht es im laufe der nächsten Wochen.
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Ja, gestern abend haben wir uns den motor oder besser einige teile angesehen.
Genaues nach messen hab ich mir erspart. Die kurbelwelle (66er Hub) ist an den lagersitzen fühlbar eingelaufen. Da wird der block selber nicht besser sein. Das verteiler antriebsritzel hat an mehreren stellen diese im bild sichtbaren kerben. Die zahnräder für den nockenwellen antrieb sind ok. Die nocken der nockenwelle haben auch schon bessere zeiten gehabt. Die stössel könnten noch brauchbar sein. Die lauffläche der zylinder haben spürbare kannten. Die kolben sehen dem entsprechend aus.
Da der motor nun schon auseinander ist und recht viel gelaufen haben muss, sollte der nun doch überholt werden.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
