[chrisreal] Vorstellung Christian
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: [chrisreal] Vorstellung Christian
Beitrag von ulme*326 »
das ist ein Zustand 1 angestrebt - oder? Sieht klasse aus.
kleine Anmerkung: die Rändelschrauben der Bremsennachstellung sind das einzige was alt aussieht.
Genau die würde ich in jedem Fall erneuern.
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
chrisreal
Beitrag von chrisreal »
Ja eine 1 wär nicht schlecht. :D
Die Rändelschrauben sind noch ziemlich gut, deshalb habe ich sie belassen. Die sind mit Sicherheit nicht so alt wie das Auto....
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hast Du sau Gut gemacht :respekt: :gut:
sehr, sehr schön geworden.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Ja Zustand ist 1 mit Stern nur der Motor passt nicht zum Baujahr, hoffe dass es beim Gutachten keine Abzüge in der B-Note gibt :wink: :versteck:
beim VW Zeichen fehlt noch der schwarze Trennstrich zwischen V und W :wink: der muss sein bei diesem tollen Fahrzeug :gut:
Wenn ich dran denke wie sie dir seinerzeit die Restauration ausreden wollten hier im Forum dann Hut ab vor dem Ergebnis :respekt:
nur würde ich mit ihm fast nicht mehr fahren trauen :wink:
scholi1177
IG T2 Mitgliedsnummer: 672
Beitrag von scholi1177 »
clipperfreak hat geschrieben:Ja Zustand ist 1 mit Stern nur der Motor passt nicht zum Baujahr, hoffe dass es beim Gutachten keine Abzüge in der B-Note gibt :wink: :versteck:
Hallo Christian,
Wow sieht echt klasse aus!!! Die Mühe und Perfektion die dahinter steckt, haben viele Vorredner schon aus deinen tollen Berichten und Bildern schon herausschmecken können!!! Auch meinerseits nochmal großes Hut- Ab!!! Aber wenn Du vom Clipperfreak so geadelst wirst ( bitte kopieren- speichern- und ausdrucken !!) Das darfst Du ruhig als Ritterschlag bewerten... Bitte weiter so!!! Viel Respekt zollend und viele grüße oli
Gruß Oli * 673
oldschooldriver
Beitrag von oldschooldriver »
Was ist das für ein Schlauchverbinder zwischen Auspuff und Wärmetauscher??
Müsste das vermutlich auch erst mal so machen...
Danke für den Tipp.. :)
Tolle Resto!!!!
Respekt
Guido
chrisreal
das ist einfach ein längs aufgeschnittenes Wärmerohr und dann 2x umwickelt und mit Schellen festgemacht.
Naja, wie ich schon geschrieben hatte, vielleicht fällt mir noch eine professionellere Lösung ein :?
Seinen Zweck erfüllt es auf jeden Fall, soll schließlich nur Warmluft transportieren...
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
ich habe bei mir die Turbo-Silikon-Schläuche verbaut.
Gibt's bei den entsprechenden Rennsport-Händlern.
Das hier nur zur Verdeutlichung:
http://www.ebay.com/itm/Black-2-2-0-45- ... 18&vxp=mtr
chrisreal
Kurz vor Jahreswechsel melde ich mich auch mal wieder.... :D
Nachdem während des heißen Sommers nicht wirklich was voran gegangen ist hab ich mich in letzer Zeit etwas ausgibiger der Elektrik gewidmet. Diese ist jetzt fertig und ich bin froh, dass ich einen komplett neuen Kabelbaum von vwlooms.com bekommen habe. Kann ich nur empfehlen. Ist zwar nicht der Billigste macht aber eine top Qualität! Selbst hätte ich diesen mit Sicherheit auch hinbekommen, jedoch bis ich die ganzen unterschiedlichen Komponenten zusammen gehabt hätte wäre bestimmt viel Zeit ins Land gegangen.
Gestern haben ich mit vereinten familiären Kräften :D den Motor eingebaut. Evtl. machen wir am Samstag den ersten Probelauf.
Bis demnächst und einen guten Rutsch :wein: !
Chrillu
Beitrag von Chrillu »
Super Arbeit finde ich klasse.
Wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Herzliche Grüße
Christian aus Franken :-)
