Die Waeco Kühlschrankeinheit schaltet ja bei 10,7 V ab. Das läge also nur etwas unterhalb der max. Entladeschlussspannung. Das bringt mich zu dem Gedanken, dass ich die volle Kapazität der Zweitbatterie - ungeachtet des Typs - sowieso nicht nutzen kann. Um zu berechnen, wie lange der Kühlschrank (35-40 Watt Verbrauch) dann ausschließlich mit der Zweitbatterie betrieben werden kann, müsste man wissen, wie häufig der Kühlkompressor in 24 Stunden tatsächlich läuft. Aber ich meine im Forum gelesen zu haben, dass manche das Aggregat schon durchaus mehr als einen Tag ausschließlich mit der Zweitbatterie betrieben haben.T2NJ72 hat geschrieben:Olaf/DFL hat geschrieben:Auf einen Batteriewächter habe ich bewusst verzichtet, da das Kühlaggregat von Waeco einen Unterspannungsschutz integriert hat und ab 10,7 Volt abschaltet.
Bei der Auswahl der 2. Batterie dann aber bitte beachten weil: Gel- und Vliesakkus dürfen nur bis max. 80% ihrer Kapazität entladen werden. Einige Hersteller geben für den Gelakku 1,9 v je Zelle (11,4 V beim 12 V Akku) als max. Entladeschlussspannung an.
Hier habe ich auch noch einen FI-Leitungsschutz gefunden: http://www.voelkner.de/products/195836/ ... ArCN8P8HAQ
Aber irgendwie finde ich keine mit zwei Sicherungsautomaten in einem Paket. Reicht ggfs. ein Sicherungsautomat für das Ladegerät und die zwei Steckdosen im Innenraum aus? Oder sollte ein zweiter Sicherungsautomat besser hinzukommen?
Den Schaltplan habe ich noch einmal nach den verschiedenen Infos überarbeitet. Ist der Anschluss des Ladegeräts so in Ordnung oder sollte es besser direkt zur Zweitbatterie über eine gesonderte Leitung geführt werden?
https://www.dropbox.com/s/lael00zzucx8d ... .png?raw=1
