Neuer aus dem Süden (Bodensee/Hegau)
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Neuer aus dem Süden (Bodensee/Hegau)
Beitrag von büsle »
Hallo Daniel
Volvo-boy hat geschrieben:komplett entrosten und neu Lackieren...
:dafür: bei deinem schönen Bus ist das doch die Beste Lösung.
Volvo-boy hat geschrieben: Ach ja was bedeutet eigentlich die weiße 700 auf den Motorblech?
Das ist doch die Leistungs-angabe in PS für deinen Motor
oder die Anzahl von Fehler-quellen für Flshlft
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
Hallo Martin,
büsle hat geschrieben: Das ist doch die Leistungs-angabe in PS für deinen Motor
DAs wäre ja ncih schlecht :mrgreen:
Aber mir würden auch ein paar PS mehr reichen.
büsle hat geschrieben: bei deinem schönen Bus ist das doch die Beste Lösung.
So perfekt ist er nicht, hat aber Charakter bzw. spuren seines alters....Patina ist doch Inn :versteck:
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Volvo-boy
heute hab ich mal die Ummantelung der Warmluftrohre entfernt.
Y-Stück
Y-Stück
Rohr vorne
Rohr vorne
Klappe
Klappe
Dann noch die Schutz-Wanne vorne entfernt.
zum glück nur lekichter Rost
Morgen bring ich den Bus (auf einen Hänger da kein Motor drin) zum Trockeneisstrahler.
Dann mal schauen wenn der ganze UNterboden sauber ist...
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
Volvo-boy
gestern Nachmittag den Bus mit dem Hänger geholt.
Nach dem Trockeneisstrahlen sieht man endlich die komplette Blechsubstand.
Muß sagen nicht schlecht :jump:
Unterboden sauber
Unterboden sauber
Leider gibt es doch eine klein Stelle die gemacht werden muss :|
Rost Radhaus vorne rechts zur Schiebetüre
Ansonsten gibt es oberflächlichen Rost an der ein oder anderen Stelle.
Auch der Mann vom Trockeneistrahlen meinte....wäre schade die Patina auch noch partiell zu strahlen.
Noch paar Bilder:
Radhaus vorne links
Radhaus vorne links
Hinten rechts
Hinten rechts
Radhaus hinten links
Grüße Daniel
Zuletzt geändert von Volvo-boy am 16.04.2015 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
Volvo 850 T5R
Volvo-boy
Noch paar Bilder:
Heckblech
Heckblech
Hinten links
Hinten links
Hinterachse
Hinterachse
Vorne
Vorne
gestrahlt, gepulvert Zink und gepulvert matt schwarz
Teilweise hat es den Schlauch um die Kabel zerfetz..... war wohl hart und spröde
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo Daniel,
das sieht doch super aus :thumb:
Und das
ist Jammern auf hohem Niveau!
dany
Beitrag von dany »
Hallo Daniel,
wo hast du ihn eisstrahlen lassen? Bin ja auch vo Bodensee und hab das auch vor. Kannst du mir vielleicht auch noch verraten was der Spaß gekostet hat?
Danke,
Gruß Daniel
VW T2b Bus BJ 1973 1600ccm
VW Käfer BJ 1970 1500 ccm
Volvo-boy
Hallo Daniel,
ich hab mir ein paar Angebote eingeholt.
Die erste war 1400-1500€ + MwSt :shock:
Hab es dann bei Pulvertec in Konstanz machen lassen.
http://www.pulvertec.de/
Mehr Info schick ich dir mal als PM (heute Abend).
Hier hatte ich auch angefragt
http://www.kp-eisstrahltechnik.de/
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
stoevie
Beitrag von stoevie »
tolles Ergebnis. Wenn ich bedenke, wie lange ich schon drunter liege und alles mit dem Schraubendreher abkratze ... (es ist in Arizona gut getrocknet worden, sodass es zu 80% ganz gut geht). Die vielen Ecken und verwinkelten Stellen habe ich total unterschätzt.
Aber: Da ich ja sonst nicht viel kann, habe ich mir das als "Strafarbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat!" eben auferlegt, um etwas über den Unterboden des Autos zu erfahren.
Dir noch viel Spaß mit dem weiteren "schön" machen.
stövie
Volvo-boy
Hallo Stövie,
dir wünsche ich in dem fall weiterhin viel erfolg beim abkratzen.
Ich werde aber auch noch etwas machen müssen.
An der ein oder andere Stelle ist noch was.....und teilweise hat es das alte Fett (war vom Vorbesitzer beim abschmieren nicht entfernt worden...super hartes Zeug mit Staub und Treck), wieder als kleine Punkte auf die schon gestrahlten Bereich gespritzt, noch abwaschen.
Dann alte Gummis austauschen und vor allem bin ich gespannt bezüglich den Zügen zu den heizklappen.
Die wollte ich tauschen, da sich die Hebel nicht mehr bewegen.
Hab da ja schon öfters gelesen das die Bomben fest in den Stahlrohren sitzen....
Grüße Daniel
Volvo 850 T5R
