Kontrollleuchte unterhalb vom Tacho?
t21975
Beitrag von t21975 »
Hallo Jungs,
ich habe eine Kontrollleuchte mit mehreren Anschlüssen unterhalb von meinem Tacho sitzen!
Weiß jemand welche Funktion diese hat? Evtl. AHK?
Gibt es hier evtl. eine Schaltplan?
Roman
Re: Kontrollleuchte unterhalb vom Tacho?
Beitrag von Roman »
Das ist die Bremskontrollleuchte.
Roman
t21975
Vielen Dank für die schnelle Info.
Meine hat insgesamt 4 Anschlüsse!
Zuletzt geändert von t21975 am 16.04.2015 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
also bei mir ist diese Leuchte grün und ist für die Anhänger Blinker zuständig. :thumb:
beste Grüße Mathias
Hallo Mathias,
mathiasT2 hat geschrieben:...also bei mir ist diese Leuchte grün und ist für die Anhänger Blinker zuständig.
Dann hat sie jemand falsch bzw. nachträglich eingebaut - schau mal in die Betriebsanleitungen...
Bei mir ist da unten eine Abdeckkappe und oben das AHK-Lämpchen. (Bild)
t21975
aber wieso habe ich 4 Leitungen?
Sollten doch nur 3 Stück sein, oder?
a = Klemme 15
b = Bremsleitungen
Masse
Ich habe:
2x braun zusammengefasst
1x rot
1x grau bzw. blau liegt hier auf Klemme 61 der Lampe (siehe Bild)
1 x schwarz (ist auf dem Bild nicht gut zu sehen)
es gibt mindestens zwei unterschiedliche Bremskontrollleuchten.
Eine hat wohl auch eine Taste - und eine Verbindung zur Handbremse.
Aber ich galube Du hast eine einfache - nur spätere... (drei Kabel waren es am Anfang 1967)
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Schau mal in den US Stromlaufplänen rund um K9 bzw spätere K7 nach...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Funktionsweise findet sich in den Betriebsanleitungen - je nach Modelljahr unterschiedlich:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
hier z.B. Modelljahr 1975:
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 16.04.2015 14:06, insgesamt 2-mal geändert.
t21975
Bingo, das wars.
Vielen Dank für die Info.
SvenS
IG T2 Mitgliedsnummer: 742
Beitrag von SvenS »
...ich klinke mich ein mit einer ganz anderen Frage: bei mir ist die Lampe da - allerdings fehlt die Kappe - und deswegen fällt die ganze Lampe ins Armaturenbrett. Hat jemand von Euch eine solche Kappe rumliegen?
Danke...
Roman
Beitrag von Roman »
Die Bremskontrollleuchte gibts in auch mit 5 Anschlüssen, habe im alten Kleverland-Forum mal etwas dazu geschrieben, finde es leider nicht mehr.
@ Sven: welche Kappe meinst du? Nur die rote Abdeckung? Schick mir mal eine PN, vielleicht finde ich in den nächsten Wochen etwas - bin gerade dabei, die Garage zu verputzen und zu streichen und Teile aus dem Aussenlager umzusiedeln...
Roman
