Kontrollleuchte unterhalb vom Tacho?
Hallo Jungs,
ich habe eine Kontrollleuchte mit mehreren Anschlüssen unterhalb von meinem Tacho sitzen!
Weiß jemand welche Funktion diese hat? Evtl. AHK?
Gibt es hier evtl. eine Schaltplan?
- Dateianhänge
Re: Kontrollleuchte unterhalb vom Tacho?
Vielen Dank für die schnelle Info.
Meine hat insgesamt 4 Anschlüsse!
- Dateianhänge
Zuletzt geändert von t21975 am 16.04.2015 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
also bei mir ist diese Leuchte grün und ist für die Anhänger Blinker zuständig.
beste Grüße Mathias
beste Grüße Mathias
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Mathias,
Bei mir ist da unten eine Abdeckkappe und oben das AHK-Lämpchen. (Bild)
Dann hat sie jemand falsch bzw. nachträglich eingebaut - schau mal in die Betriebsanleitungen...mathiasT2 hat geschrieben:...also bei mir ist diese Leuchte grün und ist für die Anhänger Blinker zuständig.
aber wieso habe ich 4 Leitungen?
Sollten doch nur 3 Stück sein, oder?
a = Klemme 15
b = Bremsleitungen
Masse
Ich habe:
2x braun zusammengefasst
1x rot
1x grau bzw. blau liegt hier auf Klemme 61 der Lampe (siehe Bild)
1 x schwarz (ist auf dem Bild nicht gut zu sehen)
a = Klemme 15
b = Bremsleitungen
Masse
Ich habe:
1x rot
es gibt mindestens zwei unterschiedliche Bremskontrollleuchten.
Eine hat wohl auch eine Taste - und eine Verbindung zur Handbremse.
Aber ich galube Du hast eine einfache - nur spätere... (drei Kabel waren es am Anfang 1967)
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
Schau mal in den US Stromlaufplänen rund um K9 bzw spätere K7 nach...
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Funktionsweise findet sich in den Betriebsanleitungen - je nach Modelljahr unterschiedlich:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
hier z.B. Modelljahr 1975: Grüße,
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 16.04.2015 14:06, insgesamt 2-mal geändert.
Bingo, das wars.
Vielen Dank für die Info.
...ich klinke mich ein mit einer ganz anderen Frage: bei mir ist die Lampe da - allerdings fehlt die Kappe - und deswegen fällt die ganze Lampe ins Armaturenbrett. Hat jemand von Euch eine solche Kappe rumliegen?
Danke...
Danke...
- Roman
Die Bremskontrollleuchte gibts in auch mit 5 Anschlüssen, habe im alten Kleverland-Forum mal etwas dazu geschrieben, finde es leider nicht mehr.
@ Sven: welche Kappe meinst du? Nur die rote Abdeckung? Schick mir mal eine PN, vielleicht finde ich in den nächsten Wochen etwas - bin gerade dabei, die Garage zu verputzen und zu streichen und Teile aus dem Aussenlager umzusiedeln...
Roman
Roman
