Länge Ölpeilstab Typ4
IngoLaenen *753
IG T2 Mitgliedsnummer: 753
Beitrag von IngoLaenen *753 »
Hallo Zusammen,
kann mir mal jemand die Länge des Ölpeilstabes vom Typ4 verraten?
Ich habe in meinem T2b ja einen Typ4 mit MKB-W und daher den Ölpeilstab oben drauf.
Ich habe mir jetzt das "richtige" Öleinfüllrohr besorgt und verbaut. Jetzt brauche ich natürlich noch den passenden Ölpeilstab.
Ich würde gerne den bereits vorhanden und viel zu langen Peilstab einkürzen.
Oder kann mir jemand sagen wo ich einen passenden "neuen" kaufen kann? Ich habe bisher nichts gefunden.
Gruß Ingo
PanT2b
Re: Länge Ölpeilstab Typ4
Beitrag von PanT2b »
Gesamtlänge vom Anschlag bis unten 288 mm,
vom Anschlag bis Max Markierung 227 mm,
vom Anschlag bis Min Markierung 239 mm,
zumindest bei meinen 68 PS Typ4, Ersatz hab ich leider nicht.
CU
IngoLaenen *753
Super, damit kann ich arbeiten!
Vielen Dank!! :thumb:
t21975
Beitrag von t21975 »
bei meinem Motor (Nummer: ED006578) 1800ccm, 68 PS, USA, liegt ein längerer Ölpeilstab dabei.
Gesamtlänge vom Anschlag bis unten 360 mm,
vom Anschlag bis Max Markierung 340 mm,
vom Anschlag bis Min Markierung 325 mm
Der Verkäufer teilte mir mit, ich solle auch jeden Fall diesen verwenden, warum, wusste er leider nicht.
Der Motor wurde mit einem zusätzlichen Ölkühler nachgerüstet.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
slashman78
Beitrag von slashman78 »
Ich hole das hier noch mal hoch, da ich ebenfalls auf der Suche nach Maßen bin.
Ich habe einen Typ4 Motor (AP). Der Motor hat keinen originalen Ölpeilstab/Ölmessstab, sondern einen mit Temperaturfühler. Jetzt schaut mir der aber nicht so aus, als hätte der die richtige Länge. Daher meine Bitte, ob mir jemand mal die drei Längen; Gesamtlänge Anschlag bis Ende, Anschlag bis Max. und Anschlag bis Min. geben kann.
Ich würde gerne morgen den Ölstand kontrollieren. Öl ist abgelassen und 3 Liter (ohne Filter) packe ich dann morgen wieder drauf.
Ich danke euch schon mal.
Sascha
slashman78
Hat keiner für mich mal die Längenmaße? :cry:
Ich würde auch ne Ritter Sport spendieren, wenn man sich sieht. Oder nen Bierchen :mrgreen:
Sascha
t21975
Hallo Sascha,
ich schaue morgen mal bei meinem ED Motor (1800ccm, 68 PS) Motor nach.
Mein Ölmessstab kommt aber von oben, bei Dir auch?
slashman78
Ööhhh ja. :?: Was meinst du mit oben? Meiner hat rechtsseitig den Öleinfüllstutzen und links dahinter den Ölpeilstab. Meintest du das?
Sascha
t21975
Hallo Sascha,
also:
Gesamtlänge: 34,5 cm
Untere Markierung: 33,5 cm
Obere Markierung: 32,0 cm
Beitrag von aircooled68 »
Länge insgesamt 289,5mm
bis min. 242mm
bis max. 232,5
vom 1,7l CA. Keine Ahnung wie das auf andere Motoren kompatibel ist...
der ist übrigens da plaziert:
mfg
Jan
