Einbau Westfalia Klapp-/Schlafbank
ich will in meinem T2b Kombi die hintere Sitzbank durch eine 3er Westfalia Camping-Bank ersetzen.
Was gibt es dabei zu beachten? Brauche ich besonderes Befestigungsmaterial? Muß sowas eingetragen werden? Ich will den Bulli weiterhin als PKW laufen lassen und strebe nächstes Jahr die H-Zulassung an.
Viele Grüße aus Köln,
Christoph
Christoph
- t2a71
Re: Einbau Westfalia Klapp-/Schlafbank
Hallo Chrisoph,
ich habe bei meinem 9 Sitzer Bus auch eine Westibank eingebaut. Die Eintragung erfolgte zusammen mit der H-Abnahme und war Problemlos. Es handelt sich schliesslich um Zeitgenössisches Zubehör
. Die Bank habe ich an den dafür vorgesehenen Befestigunspunkten verschraubt, die die Bank vorgibt.
Es schläft und fährt sich einwandfrei auf dem Teil
. Lediglich die Beinfreiheit zwischen Westi- und mittlerer Sitzbank ist etwas eingeschränkt. Da uns 6 Sitzplätze aber in der Regel ausreichen muss die Mittelsitzbank meist drausen bleiben
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
Jörg
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Hallo Christoph,
ich habe evtl. das gleiche vor und finde deine Frage ganz spannend. (Bin allerdings noch auf Bullisuche)
Reicht es denn aus, dass das eingebaut Interieur 20 Jahre at ist, oder muss es (so wie ich es bisher immer dachte) nicht schon vor 20 Jahre eingebaut worden sein. Falls Ersters zutrifft, stünde dem Einabu ja nicht so viel im Weg. Und wie sieht das Ganz bei nachträglich eingebauten Falt-/Klapphochdächern aus?
Hallo brebber,
ich sehe das so: wenn es eindeutig zeitgenössisches und z.B wie die Bank auch noch originales Zubehör ist, gibt es keine Probleme. Solltest du aber eher untypisches Zeugs drin haben wollen, wie z.B. mein Glashubdach im Fahrerhaus, brauchst du den Nachweis, dass der Umbau innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung erfolgt ist. Also nicht 20 Jahre alt, denn bei einem T2a muss das schon vor spätestens 27 Jahren passiert sein.
schöne Grüße
Mani
schöne Grüße
Mani
Ich fahre ein 75er Chrom Modell war ein 9 Sitzer und hab eine originale 2er Schlafbank aus einem Westfalia die in einem schlechtem Zustand war nachgebaut zu einer 3er und hab alle befestigungen die auch original im Westfalia sind gebohrt oder eingeschweißt,weil nur die beiden unteren originalen reichen da wohl nicht aus!Ich hab auch ein H und ich glaube nicht das der Tüv merkt ob die Original drin war oder nachgebaut ist. Und falls doch wird die Original Bank für den Tüv einfach zurückgeschraubt.
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
brebber´s Abtrennung
Hi!
Ich habe mir auch eine Klappsitzbank eingebaut, original waren nur die Scharniere. Befestigt hab
ich sie nur mit jeweils einer Schraube (ist eindeutig noch zu wenig!), weil ich mir noch nicht sicher war ob sie so drin bleibt, wollte
aber die Sitzplätze eingetragen haben.
Beim Tüv gab es eigtl. keine Probleme, sollte halt laut Prüfer noch zusätzliche Befestigungspunke verwenden ...
Die Sitzgurte sind ja an der vorderen Karosseriewand des Motorraums befestigt, auf das kommt es an! Wichtig war also v.a. die Gurte, die Befestigung der Bank an der Karosserie war "fast" nur Nebensache.
Gleichzeitig stand auch die H-Abnahme an und ich versicherte dem Prüfer dass es die originalen Scharniere sind und ich den Rest zeitgenössisch
nachgebaut habe, war also kein Thema das Oldtimer-Kennzeichen zu bekommen ...
Viele Grüße aus Rgbg,
Sebastian
Sebastian
was ist das da eigendlich für ein "Pümpel" neben der Befestigung unten links?
Da kam die Warme Luft von der Unterflur Standheizung raus!
Beitrage mit Bezug auf brebber´s Busvisite abgetrennt und zusammengeführt mit eigentlichem Beitrag.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
