Rad-Reifen Kombi
- RetroHäschtäk
- T2-Fan
Rad-Reifen Kombi
so mein "kleines Offroad Projekt" kommt langsam aber sicher in die Endphase.
Nun sagte mir der nette Herr beim Tüv. "tja wenn sie mir zeigen das dies so schon jemand fährt, dann wäre es sicher keine problem..."
Tja es handelt sich um die gewünschte Reifengröße.
Ich möchte montieren: 205/75R15 97T auf 6,5Jx15 Stahlfelgen
Abgesehen von den stahlfelgen, fährt jemand diese Reifengröße hier bzw. hat Tipps mit Eintragung von Rad-Reifen Kombinationen.
Wenn ich auf manchen Veranstaltungen die Kombinationen auf Leichtmetallfelgen sehe und die Tiefe der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen, Kann doch solch
ein Umbau nicht "strassenuntauglicher " sein.
Vielleicht kann ja jemand helfen
so sieht es in live aus bei einem Bekannten aus Schweden
Gruß aus Bonn
Gruß aus Bonn
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Rad-Reifen Kombi
Tja,
also alles, wo es keine ABE gibt, muss per §23 Einzelabnahme eingetragen werden.
Selbst 6Jx14 ET30 Felgen, die laut VW frei gegeben sind benötigen so eine "Abnahme".
In Westdeutschland dürfen das nur ausgesuchte TÜV Anstalten. (Der bei mir vor der Tür ist das nicht...)
Und in der DDR darf das nur die Dekra bei ausgesuchten Prüfstellen.
Es lebe die freie Marktwirtschaft.
Und da muss dann halt dein Prüfer echte Prüfarbeit leisten für sein Geld.
Es kann natürlich bei rauskommen, das es nicht passt.
Bei deiner angestrebten Kombination hast du ja schon mal 8% geänderte Übersetzung.
Da wirst du um eine Anpassung des Tachos nicht drum herum kommen.
Ob du mit der Motor / Getriebe Abstimmung noch klar kommst wird sich zeigen.
Das ist aus dem Bauch heraus so als würdest du ein Typ1 Motor mit dem langen Typ4 Getriebe paaren.
- boggsermodoa
Zeig ihm halt das hier: https://www.youtube.com/watch?v=WBXRlmn ... creen&NR=1RetroHäschtäk hat geschrieben:"tja wenn sie mir zeigen das dies so schon jemand fährt, dann wäre es sicher keine problem..."
Dein Foto aus Schweden macht mir direkt Appetit, sowas mal selbst zu bauen.
Gruß, viel Erfolg und berichte, wenn's geklappt hat!
na hallo,
hab ich da gerade was von DDR gelesen??
luftige Grüße aus Sachsen
- boggsermodoa
Hey, wir sind Oldies und tun uns gelegentlich etwas schwer mit all dem neumodischen Kram!
Haben wir nicht eher die soziale Marktwirtschaft?
Du musst nicht alles glauben was man Dir so erzähltHaben wir nicht eher die soziale Marktwirtschaft?![]()
#micha#
Wie war denn das mit dem Knappmannschem Bus gelöst?
Der hatte doch auch solche Riesenschlappen drauf.
Die Baja-Busse sind auch brachial gelöst. Aber gibt's davon einen Import mit dt. Zulassung?
Reizen würde mich so ein Offroadbus auch. Aber die Zeit. Und das Geld. Und der Platz. ...
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Das was der Siggi da abzieht ist eher assoziale Marktwirktschaft.Feinbein hat geschrieben:Hallo,
Es lebe die freie Marktwirtschaft.![]()
- Tanjas&Thomas_T2b
Ich habe ja mitbekommen, das die DDR 1989 integriert wurde.mathiasT2 hat geschrieben:na hallo,
Aber unsere Gesetzgeber scheinen da ja wieder eine Trennung einzuführen,
zumindest wenn es um §23 Einzelabnahmen geht.
Und das ist etwas, wo ich
Wiedervereinigung:
