Rad-Reifen Kombi
RetroHäschtäk
Rad-Reifen Kombi
Beitrag von RetroHäschtäk »
so mein "kleines Offroad Projekt" kommt langsam aber sicher in die Endphase.
Nun sagte mir der nette Herr beim Tüv. "tja wenn sie mir zeigen das dies so schon jemand fährt, dann wäre es sicher keine problem..."
Tja es handelt sich um die gewünschte Reifengröße.
Ich möchte montieren: 205/75R15 97T auf 6,5Jx15 Stahlfelgen
Abgesehen von den stahlfelgen, fährt jemand diese Reifengröße hier bzw. hat Tipps mit Eintragung von Rad-Reifen Kombinationen.
Wenn ich auf manchen Veranstaltungen die Kombinationen auf Leichtmetallfelgen sehe und die Tiefe der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen, Kann doch solch
ein Umbau nicht "strassenuntauglicher " sein.
Vielleicht kann ja jemand helfen
so sieht es in live aus bei einem Bekannten aus Schweden
Gruß aus Bonn
Re: Rad-Reifen Kombi
Tja,
also alles, wo es keine ABE gibt, muss per §23 Einzelabnahme eingetragen werden.
Selbst 6Jx14 ET30 Felgen, die laut VW frei gegeben sind benötigen so eine "Abnahme".
In Westdeutschland dürfen das nur ausgesuchte TÜV Anstalten. (Der bei mir vor der Tür ist das nicht...)
Und in der DDR darf das nur die Dekra bei ausgesuchten Prüfstellen.
Es lebe die freie Marktwirtschaft.
Und da muss dann halt dein Prüfer echte Prüfarbeit leisten für sein Geld.
Es kann natürlich bei rauskommen, das es nicht passt.
Bei deiner angestrebten Kombination hast du ja schon mal 8% geänderte Übersetzung.
Da wirst du um eine Anpassung des Tachos nicht drum herum kommen.
Ob du mit der Motor / Getriebe Abstimmung noch klar kommst wird sich zeigen.
Das ist aus dem Bauch heraus so als würdest du ein Typ1 Motor mit dem langen Typ4 Getriebe paaren.
RetroHäschtäk hat geschrieben:"tja wenn sie mir zeigen das dies so schon jemand fährt, dann wäre es sicher keine problem..."
Zeig ihm halt das hier: https://www.youtube.com/watch?v=WBXRlmn ... creen&NR=1 :wink:
Dein Foto aus Schweden macht mir direkt Appetit, sowas mal selbst zu bauen. :gut:
Gruß, viel Erfolg und berichte, wenn's geklappt hat!
mathiasT2
Beitrag von mathiasT2 »
na hallo,
hab ich da gerade was von DDR gelesen?? :abgelehnt:
luftige Grüße aus Sachsen
Hey, wir sind Oldies und tun uns gelegentlich etwas schwer mit all dem neumodischen Kram! :wink:
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Haben wir nicht eher die soziale Marktwirtschaft? :thumb:
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Du musst nicht alles glauben was man Dir so erzählt :-)
#micha#
Beitrag von Polle »
Wie war denn das mit dem Knappmannschem Bus gelöst?
Der hatte doch auch solche Riesenschlappen drauf.
Die Baja-Busse sind auch brachial gelöst. Aber gibt's davon einen Import mit dt. Zulassung?
Reizen würde mich so ein Offroadbus auch. Aber die Zeit. Und das Geld. Und der Platz. ...
Feinbein hat geschrieben:Hallo,
Das was der Siggi da abzieht ist eher assoziale Marktwirktschaft.
mathiasT2 hat geschrieben:na hallo,
Ich habe ja mitbekommen, das die DDR 1989 integriert wurde.
Aber unsere Gesetzgeber scheinen da ja wieder eine Trennung einzuführen,
zumindest wenn es um §23 Einzelabnahmen geht.
Und das ist etwas, wo ich :dagegen: bin.
Wiedervereinigung: :dafür:
