ich habe heute meine neue VW T2 Motorraumdichtung erhalten.
Diese hat zwei verschiedene Seiten, eine etwas festere schwarzer und eine reine Schaumstoffseite.
Wie rum muss diese Dichtung denn jetzt eingebaut werden?
Mit der festeren schwarzen Seite zum Motorraum oder nach außen?
Ich hoffe diese Dichtung ist überhaupt hitzebeständig!?!?!
Neue T2B Motorraumdichtung
t21975
Re: Neue T2B Motorraumdichtung
so sollte die Dichtung eingebaut werden:
t21975
Vielen Dank für die Info!
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Jupp, ist sie!t21975 hat geschrieben:Ich hoffe diese Dichtung ist überhaupt hitzebeständig!?!?!
Gruß Bernd
meine ist in der Länge etwas geschrumpft -
hatte sie vorher 2010 wegen vermeintlichem Überstand ca. 10cm beschnitten - jetzt ist da 'ne Lücke
(wird aber die nächsten Tage ausgetauscht, Ersatz liegt schon in der Garage)
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Rolf-Stephan,
meines schrumpelt auch immer, aber ich habe einfach hinten in der Mitte ein Stück dazwischen gesetzt. Macht aber nur Sinn, wenn die Dichtung noch gut ist. Und hat noch einen kleinen Vorteil: wenn Du das Teil ein paar Zentimeter länger machst als die Lücke groß ist, dann drückt es die Trennstelle sauber zusammen und es entsteht kein Luftloch.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:meine ist in der Länge etwas geschrumpft -
hatte sie vorher 2010 wegen vermeintlichem Überstand ca. 10cm beschnitten - jetzt ist da 'ne Lücke,
