Panne, liegengeblieben...
Detlef/exMKT
Mein Bruder hat am Westi die vordere Getriebehalterung unten verloren.
Danach hat er keine Gänge mehr reinbekommen.
So wie es aussieht ist die Schaltstangenkupplung hinten auch gebrochen. Auto wird jetzt abgeschleppt.
Hat jemand im Raum Hannover Bad Nenndorf die vordere Getriebebefestigung incl den Schrauben liegen ?
Die Schaltstangenkupplung wär bei Wagenteile zu bekommen.
Bruder wollte morgen an die See ...
Mit freundlichen Grüßen
Det
Det
Peter E.
Re: Panne, liegengeblieben...
Ich hab zwar keine, aber um für Klarheit zu sorgen, suchst du den Metallquader, der unten an das Drehstabrohr geschraubt wird, oder diese gummigelagerte Metallgabel, die vorne auf dem Getriebedeckel verschraubt wird?
ich vermute nur den Metallquader, oder? Den sollte man schnell nachbauen können.
Detlef/exMKT
Den Block mein ich der unten drunter gehört. Bekomme ich morgen von nen Freund. We See ist gecancelt...
MCT
- IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Der ist bei mir aaach nimmer originaal...
Lässt sich schnell nachbauen.
Ohne geht wirklich nix...
Detlef/exMKT
Die Frage die sich mir stellt ist war das original wirklich nur son quadratischer Block oder waren da Mulden drin für die Getriebegabel ?
Ich bekomme evtl. noch heute so ein original... schaun wa mal .
Hoffentlich ist die Schaltstange nicht verbogen
... so sollte das in echt aussehen:Detlef/MKT hat geschrieben:... oder waren da Mulden drin für die Getriebegabel
keine Ahnung, ob mein Block noch original ist - ich vermute nicht
denn Vertiefung wie in der Zeichnung habe ich nicht in Erinnerung und auf den Bildern nicht ersichtlich...
aber es hat jetzt schon viele 10tsd-km gehalten... sprich Notlösung ist einfach möglich mit passenden 8.8er Schrauben
Also wieder ein Teil, nach dem ich noch suchen muss...
burger
Ich glaube schon das es original ist. So einen Klotz habe ich bei fast allen T2bs die ich besessen oder geschlachtet habe vorgefunden.
Je nach Fortschritt der Korrosion ist auch irgendwo noch ein eingestantztes kleines VW-Zeichen zu finden.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Sieht bei meinen beiden genauso aus. Ohne Vertiefungen. Gut möglich, dass die irgendwann weggefallen sind.
Finde die Konstruktion mit dem massiven Klotz tatsächlich etwas "rustikal".
ja, da scheint es irgendwann eine Veränderung gegeben zu haben. Das wäre dann ein Thema für die Modellkunde.
211-599-249 ist das Teil mit Aussparungen und bei 211-599-249A ist das der Metallklotz.
Die einschlägigen Händler bieten dieses Ersatzteil für beide ET-Nummern für die MJ '72 - ' 79 an.
