Ate oder Girling
Re: Ate oder Girling
Ja natürlich. Die wurden mir seinerzeit sogar von meinem VW-Händler empfohlen weil die a) damals preisgünstiger waren und b) auch länger halten sollten (was sich im Laufe der Zeit auch bewahrheitet hat). :)
CalgaryFlames
IG T2 Mitgliedsnummer: 681
Beitrag von CalgaryFlames »
Danke!!!
1978 VW T2b
Westfalia Helsinki
2,0 Typ4
Wüstenbulli64
IG T2 Mitgliedsnummer: 33
Beitrag von Wüstenbulli64 »
Hallo Norbert, Du hattest mal erwähnt das die Reparatursätze für die Girling Bremsen am besten von Budweg Caliper sind. Ich habe diese im Anhang gefunden. Andererseits auch bei Ehring einen Satz gefunden. Beide haben unterschiedliche Bestandteile. Was würdest Du empfehlen. Problem ist die Bremsen quitschen im Sommer. Rückwärtsfahren mit getretener Bremse habe ich schon durchgeführt, hat nichts gebracht.Ich habe auch unseren Torsten K. gefragt, der eine Instandsetzung mit Reparatursatz empfohlen hatte.
Hallo Holger,
Wüstenbulli64 hat geschrieben: 19.12.2023 21:01 Du hattest mal erwähnt das die Reparatursätze für die Girling Bremsen am besten von Budweg Caliper sind.
Ja, das ist aber schon eine Weile her und ich kann nur hoffen und wünschen, dass die Qualität immer noch passt.
Wüstenbulli64 hat geschrieben: 19.12.2023 21:01 Beide haben unterschiedliche Bestandteile.
Ja, bei Ehring gibt es noch eine Entlüfterschraube dazu (es sollten an Deinem Sattel aber zwei sein).
Wüstenbulli64 hat geschrieben: 19.12.2023 21:01 Was würdest Du empfehlen.
Ich habe seinerzeit die hier geordert gehabt:
https://www.autodoc.de/budweg-caliper/1937394
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Ehring minderwertiges Material verkauft.
Wüstenbulli64 hat geschrieben: 19.12.2023 21:01 Problem ist die Bremsen quitschen im Sommer.
Ob es jetzt wirklich nur am Dichtsatz liegt, kann ich freilich aus der Entfernung nicht beurteilen.
Je nach Zustand der Sättel, könnte auch noch mehr nötig sein, nämlich Montagesatz Bremsklötze
Händlerbeispiel: https://www.wagenteile.de/shop_de/69826 ... 09083.html
... sowie auch die Bremsklötze.
... und natürlich das volle Programm mit zerlegen, Kolben sowie die Bohrungen in den Sätteln in Augenschein nehmen und auf Unversehrtheit prüfen. Alles schön überpolieren und wieder mit Bremszylinderpaste einsetzen.
Dieser Workshop dürfte die benötigten Hinweise enthalten, auch wenn es sich hier um ATE Sättel handelt:
viewtopic.php?f=7&t=4712
Wüstenbulli64
[attachment=0]Girling Bremsattel Satz Austausch.Da ich das ganze noch nicht gemacht habe wollte ich das überholen dem Alt und Ölig überlassen, der sich das dann logischerweise bezahlen lässt. Stellt sich die Frage ob es dann ggf. nicht ähnlich viel kostet gleich die überholten bei Ehring zu kaufen. Ein Satz kostet 245.- und die Restteile (Kolbenverdrehsicherungen/Geräuschdämpfungsbleche) kann man sicher von meinen alten übernehmen. Hat einer Erfahrung mit der überarbeiteten Qualität der Bremssättel von Ehring?
g_hill
Beitrag von g_hill »
Ich habe 2022 die Girling Austauschsättel von Wagenteile verbaut. Nach meiner Meinung top Qualität und völlig problemlose Abwicklung bei der Altteilerückgabe.
https://www.wagenteile.de/shop_de/61510 ... 107bx.html
Guten Rutsch ins neue Jahr
Hilmar
@g_hill
g_hill hat geschrieben: 31.12.2023 14:12 Ich habe 2022 die Girling Austauschsättel von Wagenteile verbaut
Hmm, Festsattel von Girling ist ja deutlich zu erkennen.
Aber ich sehe eine Spreizfeder von ATE?!
Wurde da gänzlich ein "kompletter Montagesatz Bremsklötze ATE" eingebaut incl. der Verdrehsicherungsbleche?
Wer macht denn so etwas?
Wagenteiile bietet nach meinem Kenntnisstand nur die nackten Sättel an. Den (passenden) Rest muss man wohl gesondert ordern.
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... 9.html?p=1
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 615-52000/
Wüstenbulli64
Norbert ich habe bei Wagenteile geschaut und da steht das nur die nackten Sättel angeboten werden. Bei Ehring ist ein wenig mehr dabei https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... ausch.html und er bietet separat auch den Anbausatz an, aber auch nicht mit allen Teilen https://www.autoteile-ehring.de/de/vw-b ... is-86.html. Klötze müssen sowieso separat gekauft werden. Verdrehsicherung gibt es auch noch https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 211615232A.
Darüber hinaus sollte alle Gebrauchsteile bei mir noch dran sein und können sicher verwendet werden.
Wüstenbulli64
Funktioniert denn ein Girling Sattel mit ATE Teilen, ist das sicher? Aber egal ist für mich natürlich nicht relevant weil ich das dann sowieso komplett beim Girling lasse, da ja auch alle Teile verfügbar sind.
g_hill
Wüstenbulli64 hat geschrieben: 02.01.2024 09:14 ich habe bei Wagenteile geschaut und da steht das nur die nackten Sättel angeboten werden.
nein, bei Wagenteile werden sowohl der Girling Montagesatz mit Verdrehsicherung
als auch ohne Verdrehsicherung angeboten.
Man hat hier also auch alles verfügbar für eine komplette Umstellung von ATE auf Girling und anders herum.
Viel Erfolg
Hilmar
