Dachhimmel Berlin mit kleinem Hubdach
mooo
- IG T2 Mitgliedsnummer: 771
kann mir jemand sagen aus welchem Material der originale Holzdachhimmel vom Westfalia Berlin ist und wo ich das Material herbekomme? Meiner ist mehrmals gebrochen.
Vielen Dank
Moritz
Vielen Dank
Moritz
büsle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: Dachhimmel Berlin mit kleinem Hubdach
Servus Mooooooooooooooooooooooooooooooooooo,
meines Wissens ist es Sperrholz mit einer Beschichtung.
Ist bei mir auch fällig
lass uns mal in den Baumarkt gehen.
Bis denne Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
ich denke das Original Material bekommst Du nirgends mehr, nur noch so ähnliches...
Z.B. bei http://www.reimo.com - biegbare Sperrholztafel mit weißer Kunststofffolienbeschichtung, z.B.
https://www.reimo.com/de/510071-verklei ... 2_50m_bei/
Viel Erfolg & Grüße,
kabul
mein Bullihimmel ist zwar noch nicht eingestürzt, hat aber viele schwarze Löcher
.... Kämpfe im Moment zwar noch mit dem Motor, aber das Thema erinnert mich an die nächste grössere Aufgabe und den Reimo Tip finde ich schon mal sehr brauchbar, der Preis für so eine Platte ist eigentlich auch o.k.
Gibt es vielleicht dazu noch H-Kennzeichen taugliche "Schnittmuster" und Befestigungstechniken? Ich würde gerne meinen Stahlschiebedachbulli mit so einem oder ähnlichen Material ausstatten.
Habe bislang im Forum nicht viel erhellendes darüber gefunden, hat vielleicht jemand aussagekräftige Bilder, die hier plaziert werden könnten?
Hubertus
Hubertus
Hallo Hubertus,
Mach Dir bezüglich H-Kennzeichen mal nicht zuviel Sorgen.
Die Platten brauchst Du aber nur beim Campingbulli - beim Bus würde ich weiter Himmel-Kunstleder einziehen.
mein Bulli war auch mal ein Schiebedachbulli...
Du musst am Rand oben vorne die Halteleisten aus Blech für den Himmel "abwürgen"
(einige Schweißpunkte, hab mit Zangen die Leiste Stück für Stück entfernt)
und dann (ausser über der Schiebetür Leisten anbringen (z.B. mit Hohl-Nieten),
die eine Art U-Form haben, wobei eine Seite länger ist zum Befestigen (gibt's im Baumarkt aus Alu).
In diese Leisten müssen die Dachplatten dann.
Vor dem Schneiden macht man sich Schablonen aus Pappe.
Die Vorm vorne zur Windschutzscheibe um die Sonnenblenden und Spiegel habe ich mir vorher bei Original-Westis abgeschaut (abphotographiert)
Wenn die perfekt passen, sägt man erst an den teuren Platten rum
Als Verbinder zwischen den Platten gibt es (bei Reimo?) noch Doppel-T Plastikleisten.
Ja genau, Reimo hat u.a. das Fugenverbindungsprofil:Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Als Verbinder zwischen den Platten gibt es (bei Reimo?) noch Doppel-T Plastikleisten.
https://www.reimo.com/de/D-campingzubeh ... u_profile/
... und wer möchte, kann für die seitliche Befestigung das "Alu-Spannprofil 254cm elo" benutzen. Das würde dann der Ausführung wie bei den Westfalia-Bussen entsprechen.
Im Übrigen hat Westfalia für den Dachhimmel 3 mm Pappelsperrholz eingesetzt. Soetwas gibt es z. B. noch bei OBI in der Holzabteilung im Zuschnitt.
Ich hatte auf 3mm MDF-Platte (gibt es in Ahorn, Apfel, Buche) umgerüstet, weil das von Westfalia verwendete Pappelsperrholz nach 10 Jahren unansehnlich wurde, da hatte sich nämlich die Oberflächen-Farb-/Lasurschicht aufgelöst und platzte ab.
kabul
Guten Abend die Herren,
und hallo Stephan, wenn Dein Karmann auch noch mit Saxomat war oder ist, wäre das doppelte Lottchen doppelt perfekt
Danke für die Antworten, auch an Norbert wie so oft!
Wie sehen bei Euch die Dachhimmel aus, sind die Komplett von vorne bis hinten aus Plattenwerkstoff / Sperrholz gefertigt oder ist im Bereich der "Fahrerkabine" bzw. über den vorderen Sitzen normaler Himmestoff?
Wie sehen dann die Teilungen aus? Analo zu den Stoffnähten?
Kann man alte aber nicht versprödete Himmel aufarbeiten, reinigen und vor allem die hässlichen Falten wieder raus bekommen, mit Fön o.ä.? Ich würde dann ggf. hinter dem Schiebedach etwas festeres Material wie Hartfaser oder dergleichen einbauen.
Der etwas tiefere Hintergrund ist, das ich eine Vollrestauration mit Scheiben raus und Neulack etc. mittelfristig für die kommenden 2-3 Jahre nicht vor habe. Die Scheiben will ich auch nicht zweimal ei-/ ausbauen müssen. Wenn nun die (strapazierfähigere) Lösung mit Platten einen sauberen Abschluss im Bereich der Scheibenränder darstellt, wäre ich nicht unglücklich über ein derartiges Konzept.
Habt Ihr Fotos?
Hier mal ein (nicht besonders gutes) Bild von meiner Fetzendecke: Grüße
Hubertus
Habt Ihr Fotos?
Hubertus
kabul
.... und sorry dafür, dass ich mich hier eifach so reingemogelt habe
büsle
Wird Dir mal gerade so verziehen
aber nur einmal
Grüßle Martin
aber nur einmal
Grüßle Martin
Hallo Hubertus,
original unter Daten, Westfalia oder unter Literatur, Prospekte, Camper...
von meinem unter Baduras Bulli, und unter Daten, Westfalia, Berlin)
Den Dachstaukasten habe ich (vorerst) nicht montiert, sondern es mit Platten verblendet -
brauch' maximale Kopffreiheit dahinten beim Sterne-Gucken
3(4)teilig Platten (vorne bis Ausschnitt, seitlich des Ausschnitts, hinten). Bilder finden sich einige auf meiner Website...kabul hat geschrieben:Wie sehen bei Euch die Dachhimmel aus, sind die Komplett von vorne bis hinten aus Plattenwerkstoff
