da bei meinen Vordertüren, sich zum Teil die Verbindung zwischen der Außenhaut und den Verstrebungen gelöst hat, womit klebe ich das am besten?
MfG
Jürgen
Außenhaut verkleben
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Außenhaut verkleben
Jürgen Licht
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Außenhaut verkleben
Hallo Jürgen,
nimm Karosseriekleber/-dichtmasse, das hat bei mir gut geklappt. Gibt es in Kartuschen.
Stanley
- IG T2 Mitgliedsnummer: 998
Ich hatte gas gleiche Problem. Habe auch mit Karosserie Kleber/Dichtmasse gearbeitet. Hält super und ist vor allem überlackierbar. Das einzige Problem ist, dass man mit der Kartuschenspritze wegen der Innenhaut nicht überall hin kommt. Hierfür habe ich mir aus einem Stück passendem Schlauch eine Verlängerung für die Kartuschenspritze gebaut.
Gruß Stan
Gruß Stan
Die tiefsten Gründe einen Bulli zu fahren liegen darin, dass ich die stärksten Erfahrungen nur haben kann, wenn ich bis an den Rand der Möglichkeiten gehe.
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Ihr müsst nur dabei aufpassen das sich das Material das ihr verwendet beim trocknen nicht zusammenzieht.
Beim austrocknen zieht die Dichtmasse dann die Aussenhaut an die Strebe und ihr habt Wellen in der Tür.
Eine Alternative ist hier auch ein Scheibenkleber.
Andy
Andy
www.karosserie-staller.de
Hallo Andy,
über das Problem des Schrumpfens habe ich gar nicht nachgedacht
. Ich ging naiv davon aus, dass sich Karosseriekleber nicht - oder nur unwesentlich - zusammenzieht. Ich habe allerdings auch nur eine sehr dünne Schicht gebraucht, vielleicht ist deshalb bei mir keine Beule zu sehen.
Mmh, an was man alles denken muss...
Jürgen
Hallo meinst du so was?Hardtop-Westy hat geschrieben:Ihr müsst nur dabei aufpassen das sich das Material das ihr verwendet beim trocknen nicht zusammenzieht.
Andy
Petec 83310
Oder gibt es da noch was anderes?
Ich hätte jetzt Sikaflex genommen oder was ähnliches.
MfG
Jürgen
Jürgen Licht
Hardtop-Westy
also ich habe nur Erfahrung mit Makra Scheibenkleber.
http://www.makra.de/makraportal/Produkt ... =302-510/B
Sikaflex zieht sich zusammen.
Andy
Andy
