Braunes Kabel von Lima
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Braunes Kabel von Lima
Ha, Deiner ist nur ein paar Tage älter als meiner, jedenfalls nach der Fahrgestellnummer :thumb:.
Riviera hat geschrieben:Thomas, einwandfreier Tip Fernlicht funzt wieder .
Leider streikt mein Scheibenwischer noch (lt. Deutschem Plan habe ich ein Kabel zu viel )
Hi Ralph,
was war es denn nun? Relais oder Betätigung? Oder auch hier ein Massefehler?
Kabelschuhe leiern ja auch gerne mal aus.
Wenn ich deine und meine Seriennummer vergleiche, liegen da rund 2000 Bullis zwischen.
Von daher gehe ich davon aus, das du ein Modell 79 hast, sprich mit G-Kat.
Ich hoffe ihr habt nicht den Verteiler vom GE Motor übernommen mit den zwei Unterdruckanschlüssen.
Das ist der Verteiler, der in Richtung CU-Motor vom T3 geht. Da wäre bei korrekter Unterdruckverteilung der richtige Wert für die Zündung 5° nach OT.
Falls du am alten Motor noch den Verteiler dran haben solltest mit nur einer Unterdruckdose, kannst du den auch mal probieren.
Viele Grüße aus Hamburg,
Riviera
IG T2 Mitgliedsnummer: 769
Beitrag von Riviera »
Hallo !
Hatte ein neues Relais eingebaut und mein Schwager hat dan irgedwo (ich bin Elektrikmäßig ein Nichtsblicker )ein zusätzliches Kabel angebracht !
Habe jetzt einen CJ Motor !
Der Kaufvertrag ist leider nicht meiner ,den habe ich nur irgendwo im Netz gefunden !
Meine Fahrgestellnummer ist 2282095957 !
Und liebe Leute dank euer Hilfe ist seit gestern ei neuer alter Riviera offiziell in Deutschland unterwegs :dance:
Bin Gestern von 7.45 Uhr (AU 9.00 Tüv -11.30 und 11.30 Landratsamt ) bis 14.30 Uhr unterweg gewesen und jezt ist er durch den Tüv und angemeldet !!
Gruß Ralph
Beitrag von Harald »
Riviera hat geschrieben:Hallo !
Gruß Ralph
Glückwunsch!
Und H? Haben die schonmal Riviera gehabt und erkannt? Und ist das irgendwie eingetragen?
Riviera
Hallo Harald !
H-Kennzeichen hab ich auch .
Die Herren Blaukittel sind 2,5 std um meinen Bus gelaufen haben mich 4 x in die Halle fahren lassen .
Riviera steht leider nicht in den Papieren .
Das ASI -Klappdach habe ich aber eingetragen.
Das H- wäre fast gescheitert weil mein Bus angeblich so gammelig wäre !!
Gruß Ralph
Gammelig?
MannOhMann. Umso mehr Glückwunsch!
Riviera
Hallo !
Der Bus läuft jetzt wunderbar,hab noch einen DZM und Ölthemperaturdingens eingebaut um etwas mehr Kontrolle zu haben,was hinten drin los ist.
Bus ist gepackt und morgen gehts los
Also ich bin dann mal weg ( vielleicht trifft man sich ja irgendwo an der Atlantikküste )
Gruß Ralph
boggsermodoa hat geschrieben: Was mir gestern noch aufgefallen ist: Der Motor saugt wie doof! :shock: -0,64 bar Unterdruck im Leerlauf waren Neuland für meine Manometer.
Moin Clemens,
ich bin ja gerade beim verrückten UMC1 Projekt. Und da wird der Motor ja über Unterdruck gesteuert.
Ich komme bei uns auch so im Bereich zwischen 60 und 65 kPa im Stand.
Das scheint also für den GE Motor ein "normaler" Wert zu sein.
Gefühlt fand ich das sogar recht wenig Unterdruck, da in der Steuersoftware die Tabelle schon bei 20 kPa beginnt.
Aber da kommt man wohl nur im Schubbetrieb hin.
T2aBj1969
Beitrag von T2aBj1969 »
Moin zusammen,
ich krame dieses Thema einmal hoch weil mir heute die braune Leitung zwischen Lima und Lima-Regler abgeraucht ist.
Da ich den Motor erst eingebaut hatte und dies der erste Start war, dachte ich erstmal ein ein Masseproblem am Limaregler oder Motorblock.
Habe den Widerstand zwischen beiden gemessen, der war m.M.n. so gering (0,2 Ohm) das ich dies erstmal ausgeschlossen habe.
Jetzt frage ich mich, warum ist eigentlich eine Masseleitung zwischen Limaregler und Lima wenn doch beides über die Karosserie geerdet ist.
Und warum ist im Plan von ´67 der braune Draht nicht eingezeichnet und ab dem`69er braucht mal ihn?
Hat jemand eine Idee?
Grüße, Andreas
Viele Grüße, Andreas
Hallo Andreas,
ab dem Modelljahr '68 wurde eine Trennwand für den Kraftstoffbehälter eingeführt. Der Lima-Regler wurde seitdem darauf festgeschraubt. Das bedeutete aber letztlich eine "unsichere" Fahrzeugmasse. Deshalb hat man ab dem genannten Modelljahr eine extra (sichere) Leitung von der Lichtmaschine als D- zum Regler verlegt. Diese Leitung ist mit 1² mm allerdings nur für wenig Strom (bis ca. 10 A) ausgelegt. Für den Betrieb des Reglers reicht das aber allemal. Nun mag es ja sein, dass Deine Masseverbindung über die Trennwand zur Karosserie ausnahmsweise gut ausgefallen ist. Wenn jetzt aber Deine originale Masseverbindung vom Lichtmaschinengehäuse über den Lichtmaschinenträger zum Motorblock usw. irgendwie schadhaft ist, so brennt Dir das braune Kabel eben weg, weil dann der (fast) gesamte Strom sich diesen Weg (des geringeren Widerstandes) sucht. Gerade bei älteren Motoren tritt häufig Kontaktkorrosion zwischen Lichtmaschine (verzinkt) und Limaträger (Al-Guss) auf. Also bitte auf astreine, saubere Verbindung achten bzw. herstellen. Die Gewinde der Stiftschrauben sowie die Anlageflächen für diesen Träger sollten auch metallisch blank sein, um für eine saubere Kontaktgabe sorgen zu können. Fehlerbeseitigung wäre zum Einen die angemerkte Ausführung. Andererseits könnte man auch D Minus mit einem größeren Querschnitt (mind. 6² mm) ausstatten, was ich allerdings als Bastelei einstufen würde und nur im absoluten Notfall anraten könnte und dann auch nur temporär bis man den Originalzustand wieder herstellen kann.
Ich hoffe, dass ich Deine Frage hinreichend beantworten konnte und Du nun weißt was Du zu tun hast. Messtechnische Hinweise habe ich mir erst einmal erspart, denn bei Masseproblemen niederohmig etwas messen zu wollen, ist meist problematisch und häufig fehlerbehaftet weil man sich da im Milliohm-Bereich bewegt (und Otto-Normalverbraucher hat nicht unbedingt so ein spezielles Milliohmmeter zuhause). Wenn überhaupt ein Messgerät zum Einsatz kommen soll, dann bitte aber nur über Strom und Spannung. Das sollte dann nur im Bedarfsfall ein neues Thema werden. :wink:
