Motor Lager neu machen
Theo
Re: Motor Lager neu machen
Beitrag von Theo »
..top.....kauf ich mir :D
..was hat denn das teil für ne hubhöhe
danke
theo
....sehe gerade 420mm
Gastonlagaffe
Beitrag von Gastonlagaffe »
die Hubhöhe reicht wenn der Bus auf den Rampen steht.
Der Motor liegt sehr stabil auf dem Heber und rollen hat er auch noch
:dog:
Gastonlagaffe
Frage !!!
Wie groß ist das Spiel zwischen Zylinder und Bohrung im Kurbelgehäuse.
Weiß das jemand ?
Bitte um Info.
Theo
Beitrag von Theo »
.......meinst du die öffnung wo der zylinder in den block geschoben wird?
gruss
theo
Hallo Thomas,
wenn das hier gemeint ist, so habe ich leider keine Spezifikation dafür gefunden, es gelten wohl die allgemeinen Regeln für eine Spielpassung.
2 bis 4 hundertstel sollten es wohl sein, also leicht von Handkraft verschiebbar.
Wir können ja einmal noch andere Meinungen dazu abwarten. :wink:
Betreffs Toleranzen und Verschleißgrenze auch hier einmal ab Seite 103 schauen:
Edit 10.10.2021, Mod. Norbert
Der Link …“amescador.nl/documenten/Werk ... 2_1975.pdf“
funktioniert leider seit langem nicht mehr.
Ein ebenbürtiges Nachschlagewerk findet sich in der Knappmann-Sammlung:
Ich hab jetzt nicht überprüft, ob die Seitenzahlen überein passen, bitte ggf. etwas blättern.
Gastonlagaffe
Bei mir ist da eindeutig mehr Spiel.
Sowohl beim alten wie beim neuen Zylindersatz ??? :surprised:
Volvo-boy
Beitrag von Volvo-boy »
als ich letzten Probeweise einen Zylinder eingebaut hab (um Kolbenrückstand zu messen), hab ich auch ein deutliches Spiel gespürt.
Hab es nicht gemessen, aber es hat sich schon fast im mm Bereich angefühlt.
Grüße Daniel
Volvo 123GT Amazon Bj. 68
Volvo 850 T5R
Gastonlagaffe
:gut:
mir fällt ein Stein vom Herzen
Danke
Theo
Beitrag von Theo »
Gastonlagaffe hat geschrieben:Bei mir ist da eindeutig mehr Spiel.
.........hallo
das ist normal ....der motor wächst mit ansteigender temperatur da muss ein wenig spiel sein,auch wenn es motorenbautechnisch erst mal zu gross erscheint!
gruss
theo
Gastonlagaffe
Danke Jungs,
mit Eurer Hilfe wird das schon
:respekt:
Übrigens ist der ganze Bus jetzt mit Dosen lackiert !
