Temperatursensor hat welchen Einbauwinkel ???
Bastelfritz
Beitrag von Bastelfritz »
Hallo Selberschrauber.
Ich brauche den/die Winkel, um in einen Typ4 Zylinderkopf das Loch für den Temperatursensor zu bohren. :)
Alugußblock im Kopf neben der Zündkerze ist vorhanden. :D
Bei manchen eurer Köpfen ist dieses Loch schon gebohrt. Oder ihr habt noch einen zum Schauen rumliegen.
Bitte einmal eine lange Schraube dort hinein drehen, und den Winkel auf einem Blatt Papier anzeichnen.
Oder wenn Winkelmesser der Schulkinder vorhanden, die Winkel mitteilen, möglichst mit Richtungsangaben. :gut:
Danke
Bernd
wile1(ääät)arcor.de
Re: Temperatursensor hat welchen Einbauwinkel ???
Hallo Bernd,
der Temperaturfühler gehört bei Zylinder drei in den Kopf.
Der ist in dem Gewinde, mit dem die Verblechung gehalten wird.
Damit der Sensor rein passt, muss das Gewinde von M6 auf das Feingewinde des Fühlers aufgebohrt werden.
Bastelfritz hat geschrieben:Alugußblock im Kopf neben der Zündkerze ist vorhanden. :D
Ich dachte schon, es wäre eine Zündkerze am Siemens Lufthaken.
Bastelfritz hat geschrieben:Bitte einmal eine lange Schraube dort hinein drehen, und den Winkel auf einem Blatt Papier anzeichnen.
Behalt einfach den Winkel des M6 Lochs bei.
Bitteschön,
Bastelfritz
Hallo Thomas.
Ich hoffe mit einem Bild mich besser auszudrücken, was ich meine.
Mit dem Alublock Gußbereich (roter Kreis) meine ich den herausschauenden Teil in dem sonst manchmal bei Einspritzern ein Fühler steckt.
Bernd
Hi Bernd,
an der Stelle die du markiert hast, ist niemals für Temperaturfühler verwendet worden.
Die Sitzen immer im Loch, mit der die Verblechung befestigt wird.
Alles andere ist nicht von VW bzw. Porsche gemacht worden.
Gruß Thomas
Bastelfritz
Hallo Thomas.
Ich habe noch im Netz nach einem Bild davon gesucht:
Der Fühler der dort ab Werk hineingehört müsste die Nummer
Bosch: 0 280 130 012
VW: 022 906 041
haben.
bei Google Bilder mal die Nummer reinwerfen.
Hier noch ein Bild auf dem das Loch zu sehen ist.
gerade gesehen. Schau mal den Text bei Eba.. nummer: 291487079061
Bernd
Bastelfritz hat geschrieben:Bosch: 0 280 130 012
Die Nummer ist richtig.
Aber der gehört trotzdem in das Loch für die Verblechungsbefestigung neben dem Ansaugrohr.
Da lasse ich mit mir nicht diskutieren :ritter:
Hier kannst du über Einspritzer nachlesen:
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... er#p190268
Bastelfritz
Hallo Thomas.
Danke für deinen Link.
Dein Smily und Text zeigt mir, dass wir beide noch freundlich Lächeln. :D
Prima, angenehm.
Leider ist mein Schicksal, das ich den Lüfterkasten vom Typ1 CSP System verwenden
möchte, und daher die M6 Löcher für den Sensor unpraktisch sein werden. :wall:
Das andere Loch wird wohl M8/M10 sein.
Angenehme Grüße
Bernd
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Wohin auch immer du den Sensor hinbauen willst :knuddel: es ist M10x1 Gewinde am Sensor, der Orginal zur Einspritzanlage gehört (siehe Thomas Beitrag).
Habe selber erst einen Zylinderkopf auf Einspritzer umgebaut.
Gruß, Niko
Beitrag von bullijochen »
Hab so ein Loch im Kopf auch noch nicht gesehen eignet sich aber bestimmt gut für eine Temperaturbestimmung weil es sehr nahe am Brennraum sitzt..
Gruß Jochen :bier:
highway_surfer
Beitrag von highway_surfer »
bei meinem 78iger Ami habe ich gerade dasselbe Thema: der linke (Fahrerseite) ZK hat zwei Bohrungen für Temperatursensor...
Der Kopf hat die Teilenummer 0 22 101 372 ohne weitere Kennung. Der andere ZK hat die Nummer 021 101 371S.
Kann mir jemand mit den Ventilgrößen helfen? Möchte die Köpfe jetzt ungern demontieren...
Danke Alexander & guten Rutsch!
