Lenkgetriebe T2b ÖL oder Fleißfett
Re: Lenkgetriebe T2b ÖL oder Fleißfett
Hmm, Sahne ins Mandelrohr! Legga! :thumb:
Das Lenkgetriebe ist doch von ZF, odda? Vielleicht kann man ja dort mal fragen.
Vielleicht hilft das: RLF V: V8.2/3-2 aus 5.71 besagt SAE90 280ccm Hier wird das wiederholt: RLF V: V1.3/1-3
Auf letzterem Blatt wird erwähnt, daß die Kugelumlauflenkung des Typ4 ein Getriebefließfett bekommt.
Für die Kugelumlauflenkung des T2b hab ich jetzt nichts gefunden, wird nicht groß anders sein.
bigbug hat geschrieben:Vielleicht hilft das ...
Bitte nicht mischen, das bezieht sich auf die Fingerlenkung (Rosslenkung) vom T2 a / T2 ab
bigbug hat geschrieben:Für die Kugelumlauflenkung des T2b
Der T2 b hat aber eine Rollenlenkung (Gemmerlenkung) :!:
madsin
Beitrag von madsin »
Oh ha :roll:
ich habs eben erst gemerkt… ich arbeite in der Verzahnung :unbekannt:
:wall: :wall: geiler Fehler
droma
IG T2 Mitgliedsnummer: 435
Beitrag von droma »
Hallo Freunde,
ich habe jetzt meinen T2b Bj 79 vone aufgebockt. Wenn man die Lenkung voll rechts oder links einschlägt (ich weis die Richtung nicht mehr) geht es tiefer rein ins Lenkgetriebe. Da hab ich dann eine Flüssigkeit gesehen. Mit einer Spritze habe ich dann eine Probe gezogen! Ich habe dann die Flüssigkeit mit dem Getriebe-Fließfett und mit Getriebeöl SAE 90 verglichen! Von der Fließfächigkeit sieht das nach SAE 90 aus - eindeutig!
Habe dann zirka 30ml Hypoid-Getriebeöl SAE 90 nachgefült so das in allen Stellungen der Lenkung die Spindel (oder was da drin ist) mit Öl bedeckt ist! So trocken wie urspünglich angenommen war es nach 37 Jahren doch nicht!
Und jetzt hoffe ich, dass ich die nächhsten 37 Jahre gerüstet bin 8)
Nette Grüße
Dieter
T2NJ72 hat geschrieben:
Deswegen habe ich extra das 5.71 mit in die Beschreibung gepackt
Okay... das ist dann falsch, danke schön für die Korrektur!
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Um dieses alte Thema mal wieder aufzuwärmen:
Ich denke, Konsens war am Ende der Diskussion, dass in die Gemmerlenkung Fliessfett gehört.
Nun ist Fliessfett nicht gleich Fliessfett, da gibt es auch unterschiedlichste Spezifikationen. Und da die Ausgangswelle in Buchsen gelagert ist, muss das Fett wohl auf jeden Fall eine niedrige Viskosität haben. Sonst kommt da nichts hin und die Lager laufen trocken.
Hat jemand die genaue Spezifikation?
Norbert hatte mal ein Produkt verlinkt, aber das ist auch schon Jahre her und der Link führt nicht mehr zu den eigentlichen Produkt
bulli71 hat geschrieben: ↑26.04.2020 11:52 Norbert hatte mal ein Produkt verlinkt, aber das ist auch schon Jahre her und der Link führt nicht mehr zu den eigentlichen Produkt
… Update erfolgt :D : viewtopic.php?f=7&t=19528&p=196058#p196058
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Norbert*848b hat geschrieben: ↑26.04.2020 12:59 … Update erfolgt :D : viewtopic.php?f=7&t=19528&p=196058#p196058
Update vom 26.04.20202
Ja, das sollte so schnell nicht mehr ablaufen :D
Bullischorsch hat geschrieben: ↑26.04.2020 19:08 Update vom 26.04.20202
… schon korrigiert :oops:
