Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
t21975
Beitrag von t21975 »
kurze Frage, wo müssen die beiden Rohre der Tankentlüftung, welche jeweils rechts und links aus den seitlichen Lufthauben vom Tank kommen im Motorraum enden?
bulli1261
Re: Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
Beitrag von bulli1261 »
der Schlauch endet im Luftfilterkasten.
Gruß Arne
Gruss Arne
t21975
Hallo Arne,
Danke für die Info, ich habe aber keinen, wo könnte ich die Enden noch hinführen?
Aktuell Enden diese einfach im Motorraum, ist nicht so gut!
Wird hier angesaugt oder kommen hier Benzingase vom Tank?
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Arne,
t21975 hat geschrieben:Aktuell Enden diese einfach im Motorraum, ist nicht so gut!
Nein, das ist nicht so gut. Es ist zwar während der Fahrt eher problemlos, aber wenn Du stehst nicht.
Im Normalbetrieb während der Fahrt kommen da keine Gase heraus, sondern es wird Luft angesogen. Nämlich genau so viel Luft, wie Du Benzin aus dem Tank verbrauchst. Ohne diese Belüftungen knüllt es Deinen Tank zusammen. Anders sieht es aus, wenn sich bei stehendem Auto das Benzin im Tank aufwärmt (nach dem Tanken oder durch Sonneneinstrahlung). Dann verdampft ein Teil des Benzins und tritt durch diesen Schlauch aus. In ganz extremen Fällen (sehr voller Tank, sehr große Hitze) kann sogar Flüssigkeit kommen.
Deshalb gehört der Schlauch so angeschlossen, dass das austretende brennbare Gas keinen Schaden anrichten kann. Im Normalfall wird es über den Luftfilter in den Motor geleitet und verbrannt.
t21975
Hallo Wolfgang,
dann muss ich mir mal Gedanken machen, wo ich diese Enden am Besten hinführe.
Nach draußen?
bullirider
Beitrag von bullirider »
Hallo Arne,
ich hab bei mir auch Weber Vergaser auf dem Motor mit den gleichen/ähnlichen Luftfiltern wie du.
Einfach oben am Deckel ein kleines Loch bohren und nen Nippel (z.B. Bremsentlüftungsschraube) anbringen. Schlauch mit Schlauchbinder fixieren und gut ist´s. :-)
Florian
PS: mit der Kurbelgehäuseentlüftung meines CJ Motor´s hab ich´s genauso gemacht. Da ist nur noch ne kleine Box zwischengesteckt.
im Aufbau: 2,3l Typ4 Motor, 78mm KW, 96mm K+Z, NW 296° (Schleicher Profil), Köpfe mit 41x34 Ventilen, 40er Weber Vergaser
vorher: 2,1l Typ4 Motor, Webcam 290°, Verdichtung 9,5:1, 40er Weber Vergasern
t21975
Hallo Florian,
super Info! Vielen Dank.
Weißt Du zufällig, welche Innendurchmesser der Schlauch haben muss, damit dieser auf die Entlüftungsrohre passt?
Und wo gibt es diese evtl. zu kaufen?
bullirider
Durchmesser weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber so ca. 5mm....da musst nochmal nachmessen, oder guck doch mal im Teilekatalog nach ob da nicht ein Durchmesser dabeisteht?
Zu kaufen gibt´s die i.d.R bei fast jedem Autohaus oder Teiledealer (z.B. ATU). Kosten nicht die Welt.
bulli1261
so hab ich es gelöst.
Gruß Arne
Gruss Arne
t21975
Hallo Arne,
Wahnsinn, was für ein sauberer Motoraum, wo hast Du den Schlauch gekauft, online?
