nachdem es die Aluleisten ja bekannterweise wieder zu kaufen gibt und ich diese schon zur vollsten Zufriedenheit verbaut habe, kann ich jedem nur abraten von dem KunststoffschrottMatze.Th hat geschrieben:Es ging ja auch um den unterschied alu oder kunststoff-zierleiste. Auch wenn die jahre ggf nicht passen
Schiebefenster & Dichtung mit Alu-Zierleiste?
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Schiebefenster & Dichtung mit Alu-Zierleiste?
Passt aber anscheinend nicht in Kombination mit nem Schiebefenster, oder nicht?
- clipperfreak
passen würde es mit Sicherheit, aber z.Zt. werden nur Chromleisten für 3/4 Scheiben angeboten, denn in den Staaten wurden die Busse immer mit 5 Drehfenster, dafür ohne Schiebefenster ausgestattetMatze.Th hat geschrieben:Passt aber anscheinend nicht in Kombination mit nem Schiebefenster, oder nicht?
vlt. kann man stückeln was halt ein bischen Bastelaufwand bedeuten würde
Zuletzt geändert von clipperfreak am 11.06.2015 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Nach Rolf stefan passts nicht. Siehe erster post. Deshalb wollte ich mich ja hier informieren.
- clipperfreak
glaub ich nicht, wenn man das kombiniert sollte es passen, wenn die Kunststoffleisten passen sollten die Alu auch passenMatze.Th hat geschrieben:Nach Rolf stefan passts nicht. Siehe erster post. Deshalb wollte ich mich ja hier informieren.
Hm... n paar(mehr )tage habe ich ja noch bis der Himmel drin ist. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der alu leisten mit Schiebefenstern verbaut hat.
Laut der Firma von Kunzes Olaf passt die Aludichtung (nenne ich hier mal so) nicht in Kombination mit nem Schiebefenster.
Keiner hier, der die Kombination eingebaut hat? Dichtung mit Alukeder und Schiebefenster?
Matze
Matze
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Ich habe letzte Woche das ganze verbaut und es geht. Dichtungen sind vom Günzl und ich muß sagen, die sind Mega-Top Qualität. Sogar deutlich besser wie die von Wolfsburgwest. Keine Ahnung was der Kunze für Gummis hat.
Verbaut habe ich die Scheibe mit dem Plastikchromkeder. Der Rest an meinem Auto hat Chromleisten im Gummi von Wolfsburgwest. Man sieht da aus einem Meter Entfernung keine Unterschied. Und da der Plastikkeder dicker ist wie der Chromkeder, passt der auch rein (habe ich mit einem Reststück probiert)
Ich habe zuerst den Gummi auf das Fenster aufgezogen und dies dann im Auto verbaut. Das ganze dann ein paar Tage stehen lassen, so dass der Gummi in Form kommt und dann das Auto in der prallen Sonne stehen lassen. Somit ist der Gummi schön weich und man kann mit dem Einziehwerkzeug den Chromkeder einziehen.
- clipperfreak
Das war allerdings keine gute Idee, denn in wenigen Jahren sehen die Plastikkeder wieder hässlich aus durch die Sonneneinstrahlung, ´nachdem jetzt aber weisst wie der Einbau geht, ists ja dann nur halb so schlimmbugster_de hat geschrieben:
- bugster_de
Naja, meiner ist ja momentan mehr Stehzeug denn Fahrzeug. Und in der trockenen Garage gibt es wenig Gründe, dass das Plastik kaputt geht. Und wenn doch, dann ist es schneller gewechselt, wie hier eine Antwort geschrieben ist
