[Bullide] Vorstellung "Bullide"
Knusperbus 2.0
Re: [Bullide] Vorstellung "Bullide"
Beitrag von Knusperbus 2.0 »
Hi Marcus, ich bin begeistert von deiner top Arbeit. Danke für die Bilder! :)
Ich habe hier auch einen kompletten Radlauf hinten liegen und will ihn demnächst einbauen. Hat das bei dir gut geklappt? Muß man da irgendwas beachten bei dem Blech, passt das so exakt wie der alte Radkasten? Hast du die Seitenwand schon eingesetzt?
Grüßle Michi
Mein kleiner Blog: http://touristdelivery.blogspot.com "Wer matt lackiert, der nie poliert"
bullide
Beitrag von bullide »
Hi Michi.
danke für die Blumen :)
Der Radkasten hat bei mir 1 zu 1 gepasst.
viel zu beachten gibt es nicht. Bzw hat es bei mir problemlos geklappt/gepasst. Ob die Seitenwand dann noch rein passt kann ich nicht sagen :D ne scherz. Verziehen kann sich da eigentlich nichts.
Ich hab den alten Radkasten KOMPLETT entfernt und den neuen dann wieder eingesetzt. Teils mit Punktschweißgerät teils mit Schutzgas. Bei den Brasilien-Radhäusern (hinten Beifahrerseite) sind paar "Nubsis" angeschweißt die vorher ab müssen. Fahrerseitig gilt genau das gleiche, da der Radkasten sonst nicht rein passt.
Das einsetzen der Seitenwand steht mir noch bevor.
FG MARCUS :)
bullide
Die letzten Wochen wieder mal bisschen am westi gedengelt.
FG MARCUS :)
bullide
B-säule und Schweller Beifahrerseite fertig
FG MARCUS :)
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Sieht sehr fein aus, Respekt...weitermachen....
bullide
Weiter geht's...
Zuletzt geändert von bullide am 07.07.2015 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
FG MARCUS :)
bullide
Hauptrahmen am Achsrohr vom durchrostetem Blech befreit und anschließend ein Reparaturblech angefertigt. Anschließend noch die Achsrohrmanschetten vom Andy verschweißt :)
FG MARCUS :)
bullide
Teil 2 hinterachsrohr
FG MARCUS :)
bullide
Radkasten hinten links getauscht
FG MARCUS :)
bullide
Nächste Woche kommt dann die Seitenwand hinten rechts wieder "rein"
FG MARCUS :)
