wo klemmt es ? :
Nach Ausbau, Revision, Einbau Vergaser 34 PICT-3, ist der Gaszug
scheinbar ein paar Millimeter zu kurz.
Bin gerade etwas ratlos bei der Ursachen Suche.
An der Pedalerie lässt sich nichts einstellen ...
Dankbar für jeden Tipp.
Viele Grüße von der Ostsee
Frank
Gasbouwdenzug t2a
- littleblue
Re: Gasbouwdenzug t2a
... dann hast Du vermutlich die Gaszug-Schutzhülle (die von der Karosserie über das Getriebe zum Motor geht) nicht richtig auf das Rohr vom Motor gefädelt bzw. gesteckt bekommen.
Also, drunterlegen und erneut versuchen.
Edit: Ist dieser Beitrag vielleicht hilfreich?
viewtopic.php?f=7&t=17041
- littleblue
Hallo Norbert,
danke für den Hinweis.
Ich krabbel mal drunter ...
Frank
Frank
Hallo Frank,
Norbert hat´s ja schon geschrieben, der Schutzschlauch für den Vergaserzug muss genau sitzen. Ich hatte bei meinem Bus den Schutzschlauch beim Ausbauen zu sehr gezogen und ihn damit gelängt. Und schon war der Vergaserzug zu kurz. Hier der Thread: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=19397
Btw. Ist das ein T2a Bus den du da in Rostock fährst? Würde mich als alten Rostocker interessieren
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Nabend.
Gibt es eine bestimmte Position wie der Gaszug in der Klemmschraube befestigt wird? Habe den gerade so eingestellt das die Klappe fast komplett offen ist bei Vollgas. Das ganze ist aber schon ganz schön auf Spannung und der Gaszug schaut knapp 5 mm aus der Klemmschraube raus.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
