Sicherung S21 Einzelsicherung für Rückfahrleuchten???
t21975
Beitrag von t21975 »
kann mir jemand evtl. einen Tip geben, wo ich bei meinem T2B BJ75 aus Californien die Einzelsicherung S21 der Rückfahrleuchten finden kann?
Lampen sind i.O., Getriebeschalter habe ich mal überbrückt, es kommen aber keine 12 Volt an :-(
Somit vermute ich die unauffindbare S21.-
Vielen Dank und Grüße
Turbopaule
Re: Sicherung S21 Einzelsicherung für Rückfahrleuchten???
Beitrag von Turbopaule »
Das Sollte eine Fliegende Sicherung sein hinten am Längsträger.
So ists bei meinem 75er
Paul
t21975
Hallo Turbopaule,
kannst Du die Stelle ein wenig genauer beschreiben?
Suche mir gerade einen Wolf.
Jo! Die hängt direkt an Klemme 15 (+) der Zündspule. Wenn also alle schwarzen Kabel verfolgst, die von dort abgehen, solltest du sie schnell finden. Wenn du stattdessen nur im Motorraum links ein schwarzes Kunststoffgehäuse mit Bajonettverschluß findest, von dessen einem Ende ein Kabel irgendwo nach links vorne verschwindet und am anderen Ende ein schwarzes Kabel rumbaumelt, das nirgendwo angeschlossen ist, dann steck dieses Ende zu den anderen schwarzen auf die Zündspule.
die sitzt im Motorraum auf der Fahrerseite in der Nähe des Batteriebodens für die Zusatzbatterie.
t21975
ich glaube ich habe das eine Ende gefunden!!!
Aber wo ist das andere Ende?
Dieses sollte dann doch auf die Zündspule gehen, oder?
Ja - siehe Stromlaufpläne - geht an Klemme 15 der Zündspule - Zündungsplus (plus, wenn Zündung an)
S21 (US Modelle, bei uns S13) sieht eigentlich so aus -
gehalten von einem abnehmbaren Metallclip an der Falz im Motorraum links -
lässt sich etwas zusammendrücken und aufdrehen um an Sicherung zu kommen...
t21975
Tja, dann scheint meine andere Seite zur Zündspule zu fehlen!
Wie viel Ampere hat die Sicherung denn?
Siehe Betriebsanleitungen http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals -
8 Ampere - also weiße "Torpedo"-Sicherung
t21975 hat geschrieben:Tja, dann scheint meine andere Seite zur Zündspule zu fehlen!
Dir scheint auch die Einspritzanlage zu fehlen, eigentlich eine Schande so etwas durch einen Zentralvergaser zu ersetzen.
