Urlaub im Elsass
Re: Urlaub im Elsass
Hi Polle,
hab in meiner Rumpelkammer-Werkstatt noch 3 Zündspulen gefunden, wenn Du eine willst, komm einfach vorbei!
Peter
Peter
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Polle hättest gestern den Umweg zum Bodensee gemacht, da waren Spezialisten vor Ort und es wurden reihenweise Zündungen und Vergaser eingestellt
Währenddessen die dein Mopped wieder auf Vordermann gebracht worden wäre, hättest dir daseinodere Gläschen
gönnen können
Moin Klaus.
Ich wäre noch nicht mal dort hin gekommen.
@Peter
Ich komm nachher rum.
Vielen Dank
@Peter
Vielen Dank
Mit Hausmitteln eigentlich nicht wirklich. Eine Widerstandsmessung (3 Ohm zwischen 1 und 15 und ca. 10 kOhm) ist die erste Bestandsaufnahme, einen groben Hochspannungstest ("Kabel 4" 1 cm von Masse entfernt halten -> kräftiger Funke) kann man auch noch gut hinbekommen. Aber Isolations- und Frequenzmessungen sprengen den Rahmen und es bedarf eines Zündspulentesters. Dann gibt es aber immer noch die Unsicherheit von Wärme-/zeitweisen Fehlern. Da werden die Mittel unverhältnismäßig und eine Ersatzzündspule macht m. E. nach echt mehr Sinn.Polle hat geschrieben:Gibt es irgend eine Möglichkeit, die eingebaute zu prüfen?
Ich hab jetzt von Peter eine bekommen. Ob die funktioniert weiß ich allerdings nicht. Es waren 3 unterschiedliche zur Auswahl. Wir haben an alle ein Multimeter gehangen und überall 0 zu sehen bekommen.
Ich hab die Bosch-Spule mitgenommen. Ob die was taugt, weiß ich nicht.
Jetzt fährt der Bus erstmal recht angenehm. Den Unterbrecherkontakt behält ich aber im Auge. Wenn der Blessuren davon trägt, probiere ich die andere Spule aus.
Ach ja. Ich hab wirklich noch n Restaurant gefunden. Super dachte ich. Beim Blick auf die Karte stellte ich allerdings fest, daß es ein Pizzabäcker war. Grmpf
War von außen nichts davon zu sehen. Innen auch nicht.
Egal jetzt bin ich erst mal satt.
Ich glaub, es gibt gar keine typisch Ellsässische Küche. Das ist genau so ne Erfindung wie die Nordsee. Da gibt's auch nur Modder. ;o)
Gruß Polle
Gruß Polle
Hi Polle
Auch wenn Du Frust über das Futter schiebst,
das Drumrum ist in Frankreich nicht so wie bei uns.
Typische Küche findest Du in Zentren natürlich an jeder Ecke.
In kleinen Städten oder gar Dörfern ist das schwieriger.
Wenn Du Dich da, mangels Sprachkenntnis oder "Faulheit", nicht durchfragst,
kann das tatsächlich etwas schwieriger werden.
Die Lokalitäten werden meist nicht so häufig offen beworben.
Bei uns hat jede Frittenbude ne Leuchtreklame.
In Frankreich ist das anders.
Trotzdem, schönen Urlaub
#micha#
PS.: Frag die Leute vor Ort einfach wo man gut essen gehen kann.
Dann ist die Pizzazeit vorbei
#micha#
- boggsermodoa
... oder psst: Bielefeld!Polle hat geschrieben:Ich glaub, es gibt gar keine typisch Ellsässische Küche. Das ist genau so ne Erfindung wie die Nordsee.
Re: AW: Urlaub im Elsass
Muhahahaboggsermodoa hat geschrieben: ... oder psst: Bielefeld!![]()
Darauf habe ich gewartet.
Lass das die Marion nicht lesen. Die fühlt sich sonst wieder verfolgt.
- clipperfreak
Polle hat geschrieben: Lass das die Marion nicht lesen. Die fühlt sich sonst wieder verfolgt.
- boggsermodoa
