Ne Frage zum Kühlschrank der ohne Strom betrieben wird.... Weiß einer wozu dieses Rohr unter dem Auto/Kühlschrank ist? Am Ende steckt glaube ich ne Schraube drin. Ist das die Abalssschraube vom Wassertank? Denn weitere Schläuche etc. etwa für den Kühlschrank um das schmelzwasser der Kühlakkus nach draußen abzuleiten finde ich nicht unter dem Bus. Nicht das sich die ganze Suppe in alle Hohlräume verteilt...
Ich will nächste Woche mit dem Bus in den Urlaub.
Habe einen T2a Baujahr 05-1969 Westfalia SO 69 / 7 (Amsterdam)
Wassertank und Kühlschrank(der ohne Strom) Funktion
westy
Re: Wassertank und Kühlschrank(der ohne Strom) Funktion
Hallo westy,
Vermutlich ja, daumendickes dunkelgraues Plastikrohr?westy hat geschrieben:Am Ende steckt glaube ich ne Schraube drin. Ist das die Abalssschraube vom Wassertank?
Wenn Dein Isolierfach oben eine Plastikschale mit angeschlossenem Schlauch hat, so sollte dieser unbedingt auch wieder unter dem Bus herauskommen. Ansonsten hilf nur Küchenblock ausbauen uns schauen wo das geblieben ist. Ohne Ausbau das Kondenswasser halt in einem Schwammtuch aufnehmen.westy hat geschrieben:Denn weitere Schläuche etc. etwa für den Kühlschrank um das schmelzwasser der Kühlakkus nach draußen abzuleiten finde ich nicht unter dem Bus.
westy
Tausend Dank!
Läuft die Suppe vom Kühlschrank vielleicht zusammen mit dem Restwasser vom Wassertank mit raus? Also über ein Ablau?
Wie sperrt man den eigentlich ab?
Wenn ich oben Wasser in den Tank einfülle, läuft es direkt wieder unten raus.
Die Schraube unter dem Auto sieht so aus, als hätte die ein Loch...
Muss das so?
Muss das so?
... das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.westy hat geschrieben:Läuft die Suppe vom Kühlschrank vielleicht zusammen mit dem Restwasser vom Wassertank mit raus? Also über ein Ablauf?
Also, ausbauen und nachschauen
westy
westy
Also bei mir fehlt eindeutig der Ablaufschlauch. Habe gerade den KS ausgebaut. Nix da... Einfach nur ein Loch. Das Kondenswasser würde sich seinen Weg durch die Karosserie nach draußen suchen
Muss ich mir also noch was einfallen lassen.
