Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
t21975
Re: Tankentlüftung, Ende der Rohre wo hin?
Nun ja, ich komme ja noch ran.
Welchen Schlauch soll ich verwenden, hat jemand evtl. einen Onlineshop?
MichaB
- IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Wat willste denn da mit nem Onlineshop.
Fahr in die nächste Autowerkstatt und schwatz denen nen 1/2 Meter ab.
#micha#
#micha#
Wenn ich da richtig informiert bin, sollte das wohl ein "Kraftstoffschlauch nach DIN 73379 / 3E" sein.t21975 hat geschrieben:Welchen Schlauch soll ich verwenden,
Falls es dann sein muss und nicht anders geht, einfach einmal mit dem o.a. Begriff in "Gänsefüßchen" googlen, dann dürfte so Einiges herauspurzeln.t21975 hat geschrieben:... hat jemand evtl. einen Onlineshop?
t21975
auf meinen Schlauch steht:
AKRON DIN 73379 TYP B
veraltet!t21975 hat geschrieben:DIN 73379 TYP B
Kraftstoffschlauch nach alter DIN 73379 Typ B vom März 1982 mit Gewebeummantelung...
DIN 73379 3E vom November 1997 auch für Alkohol-Kraftstoffe, Biodiesel und E10
t21975
6 mm oder 5,5mm Innendurchmesser?
Grüsse
Grüsse
Ich kenne aber einen der das wissen sollte
http://www.ratwell.com/technical/FuelHoses.html
Tankentlüftung 7mm, Benzinleitung dann wohl eher 5,5 mm. Da sollte man aber besser noch einmal nachmessen, Unterschiede zum USA-Bus sind mir leider nicht so geläufig.t21975 hat geschrieben:6 mm oder 5,5mm Innendurchmesser?
t21975
Danke für Info.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo .... ,
früher waren das IIRC 5,5 mm, doch heute ist der Standard 6 mm. Da man die Schläuche heutzutage ja immer mit Schellen sichert, ist das überhaupt kein Problem. Die Anpresskraft wird durch die Schelle sichergestellt. Aber nimm keine billigen Baumarktschellen, sondern welche, die den Schlauch komplett umschließen, auch an der Spannfuge.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Auch heute noch gibt es 5,5er. Passen einfach besser.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo .... ,
Und als Schlauchschellen die rundziehenden z.B. von Norma (nicht der Lebensmitteldiscounter!) http://www.normagroup.com/norma.nsf/id/ ... i_Standard
