kann man die obere Abdeckung des Armaturenbrettes (da wo das Lautsprechergitter drin sitzt) ausbauen, ohne das ganze Armaturenbrett zu demontieren?
Gruß aus Oldenburg
Armaturenbrett
Feingewinde
Armaturenbrett
kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s……
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Armaturenbrett
Feingewinde hat geschrieben:Moin,
Gruß aus Oldenburg
nur die Gummileiste
Feingewinde
Re: Armaturenbrett
Danke,
komme ich weiter, wenn ich das Armaturenbrett löse?
Re: Armaturenbrett
Versuchs doch einfach - und berichte hier...
ist aber 'ne ziemliche Fummelei mit all dem Kram darunter
panel70
Re: Armaturenbrett
Hab ich schon mal gemacht, etwas fummelig aber nichts kompliziertes.
1. Muttern der Stehbolzen der Gummileiste lösen (glaube sechs Stück), Handgriff und Leiste abnehmen. Dazu muss man von unten durch Armaturenbrett greifen, ich hatte zu der Zeit noch Tacho und Handschuhfach raus, da gings rech einfach.
Weiß es nicht mehr genau, kann sein, das über dem Tacho und Handschuhfach Muttern sitzt, dass wird dann ohne Tachoausbau nicht/schwer gehen. Kann man ertasten. (Tacho sind nur vier Schrauben + Heizungshebel und Tachowelle abschrauben, fürs Handschuhfach: Handschufachscharniere abschrauben und Deckel abnehmen dann Halteband abschrauben und Fach nach unten rausnehmen).
2. Rahmen der Frischluft/Heizungsdüsen abschrauben.
3. Schrauben vorne nahe der Scheibe lösen, das ist etwas eng. Wenn der Schraubendreher nicht richtig greift evtl. mit ner kleinen Ratsche, Kreuzbit und Gelenk lösen.
Dann kann man den oberen Teil abnehmen. Armaturenbrett musste ich nicht lösen.
--> Vorgehen beszieht sich auf nen a, denke beim b wirds auch so gehen.
Grüße Philipp
Feingewinde
Re: Armaturenbrett
ja, ist zu machen. Ich habe zusätzlich das komplette Armaturenbrett gelöst um an die äußeren Schrauben der Gummileiste besser ranzukommen. Mit den Stehbolzen der Gummileiste werden das obere Teil mit dem unteren verschraubt. Ist die Leiste raus, lässt sich das obere Blech rausnehmen. Jetzt ab zum Lackierer. Die Qualität der Lackierung ist vergleichbar mit der der Motorverblechung, ein Hauch von Farbe.
Gruß aus Oldenburg
Gruß aus Oldenburg
