Moin
Das sind die Anschlüsse für die Bremslichtschalter
Zwei zur Sicherheit parallel.
Die 3 Pin Variante ist für die Bremskreiskontrollleuchte im Cockpitt.
Lg Splitti56
ETKA sagt, daß bis Fgstnr. 214 2110 465 ATE verbaut wurde und danach Bendix. Auf der ATE Webseite heißt es dagegen daß deren BKV ab Fgstnr. 214 2110 466 passt. Laut ETKA bräuchte ich also ATE, der aber laut ATE nicht zur Fgstnr. von meinen T2 passt...
Was nun? Sind ATE und Bendix baugleich? Und die Befestigung an der Achse sowie der HBZ sind auch bei allen T2b gleich?
Hallo Martin,
also als Sonderausstattung gab es auch für den T2a einen BKV. Allerdings hatte der einen Durchmesser von 8". Später im T2b gab's den BKV in 9". Ich denke das ist die Angabe bis und ab Fahrgestell-Nr.xxx.
Den 9" BKV habe ich mal bei meinem T2a an die Achse gehalten. Entweder geht's da sau-eng mit dem linken Handbremsseil zu oder es streift beim Handbremse ziehen sogar am BKV.
Mehr kann ich Dir im Moment nicht dazu sagen.
Mein T2b hat Fgstnr. 214 2030irgendwas, also laut ETKA ein ATE-Kandidat und aufgrund des Modelljahres (EZ 74) wohl auf jeden Fall mit einem 9" BKV ausgestattet.
Somit schlussfolgere ich einfach mal daß ich den neuen BKV von ATE ruhigen Gewissens bestellen kann.
ghiafix hat geschrieben:Hallo Martin,
Hallo Harald
am T2a hab ich die beiden Handbremsseile auf Höhe des BKV mit ner "Querstrebe" verbunden. Die Strebe zieht beide Seile zur Mitte hin etwas zusammen, sodaß nichts am BKV streift. Irgendwo gabs mal ne Anleitung zur Nachrüstung von VW, wo eine solche Strebe auf ner Abbildung zu erkennen war.
Bevor einer schreit: Selbstverständlich muß die Einstellung der Handbremse dann neu vorgenommen werden.
Hallo Harald
Micha
Danke für den Tip.
Hatte aber ehrlich gesagt auch schon so einen Gedanken.
Da ich aber den BKV nicht zwingend brauch(t)e hab ich das nicht weiterverfolgt.
Habe den Umbau erfolgreich durchgezogen an einem 79er T2b.
Nun habe ich noch eine Frage.
Der Neue HBZ hat 2 dreipolige Bremslichtschalter, ich habe aber nur einen 2poliger Stecker. Dieser ist aber schmaler als der 3polige.
Gibt es dafür eine Lösung? Den Stecker durch Flachstecker ersetzen? Konnte bei busok solch einen stecker nicht finden.
Johnnycrack hat geschrieben:Habe den Umbau erfolgreich durchgezogen an einem 79er T2b.
Cheers John
Wenn er noch funktioniert: Nimm den Schalter vom alten HBZ und setze den ein.
Cheers John
Genau, weil der dreipolige für die Bremskreiskontrolle ist.
