Vergaser 34 pict 3 undicht
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Re: Vergaser 34 pict 3 undicht
meine Empfehlung : Pusten hilft beim SNV je nach Verschleisszustand nicht oder nicht lange.... ersetzen! wenn man schon die Verrenkungen am Typ1-Motor ohne Wartungsklappe machen muss. Wenns das dann nicht war hat man zumindest mal eines im Handschuhfach
Toffi
Hey, vielen Dank für die Antworten.
Halbhirn, wenn ich nicht wüsste, dass ich noch nicht begonnen habe, würde ich denken Du wärest dabei gewesen...
Hab Dichtungen und Nadelvententile bei Olaf Kunze bestellt. Plural, weil für die Ersatzteilkiste...
Eben habe ich meine Kopf nochmal tief in den Motorraum gesteckt und es scheint als ob das Benzin an der Verschlussschraube ( Dicke Sechskantschraube hinter dem Abschaltventil) rauskommt. An dem Kopf bildet sich der Tropfen, der Rest des Vergasers bleibt trocken.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
1600 AS
Das ist die Schraube, die es dir ermöglicht, die Hauptdüse auszubauen. Dahinter ist direkt die Benzinkammer. Zieh sie doch einfach mal an. Ansonsten ist dahinter n Dichtungsring. Der wird fertig sein, wenns dann immer noch tropft.
Trotzdem kann es nicht schaden, den Versager mal richtig zu reinigen.
Solange du nicht an den Einsellschrauben spielst und das gebogene Röhrchen der Beschl.pumpe in Ruhe lässt kannst du nix falsch machen.
Toffi
Besten Dank! Melde mich (hoffentlich) bald mit Erfolgsnachrichten.
1600 AS
1600 AS
