Moin!
Es ist mal wieder Zeit für ein kleines update.
Nachdem die Technik und die Elektrik soweit fit sein sollte (ein paar Sachen habe ich mal verschoben, wie der Umbau auf Intervall) ging es an die Innenverkledungen und den Himmel.
Ich habe mich für die dunkelbraunen Innenverkleidungen von Sifatek entschieden anstatt sie selber zu beziehen. Und das war die richtige Entscheidung. Die Farbe ist 10-8, sonst wohl sattelbraun und passt nahezu perfekt zu der CE2-Farbgebung. Ich hatte erst ein bisschen bedenken, dass das zu dunkel wird, aber mit dem tief runter gezogenen Himmel sollte das passen.
Apropos Himmel. Der ist aktuell dran. Am Anfang habe ich die Säulen und bereiche unter den Fenstern verkleidet und mit etwas fliess unterfüttert. Kann ich nur empfehlen, damit sieht das deutlich besser aus.
Die Radien sind ziemlich schwer hinzukriegen. Diese hier ist nicht ganz perfekt, da sich unten der Stoff ein wenig zur Seite zieht. Wenn man aber erst mal raus hat wie sich der stoff verhält, wirds immer besser.
So habe ich das jetzt an der rechten B-Säule gelöst. Nach allem was ich an Bildern gefunden habe sollte das ziemlich passen.
Es sind viele knifflige Stellen dabei, wie z.B:
Unten alles fertig:
Dann wurde der Himmel eingehangen. Ich war schon wieder am verzweifeln, da das aller irgendwie nicht passte. Aber es hat sich herausgestellt, dass zwei Laschen vertauscht waren. Die hinterste Lasche ist etwa doppelt so hoch wie ale anderen. Die wurde nach vorne gesetzt. Also alles wieder raus und nähen war angesagt. Ich habe oben vorne ne Dämmatte und hinten antidröhnmatten angeklebt. Ich hoffe nur, dass die halten. Wenn die irgendwann auf dem Himmel liegen bekommt man die da echt schlecht wieder raus.
Jedenfalls habe ich mich entschieden im Bereich der C-Säulen und der hinteren ecken des Schiebedachs anzufangen zu verkleben, nachdem alles einigermassen hing. das sieht dann so aus:
