Motor 1,6 L überhitzt nach kurzer Fahrt
Re: Motor 1,6 L überhitzt nach kurzer Fahrt
Shit :shock: mein Beileid... & viel Erfolg bei der Reparatur.
Was ich noch nicht ganz verstehe, wie und welches Leitblech konnte bei Dir lose einfach im Gebläsekasten rumirren...
Die Bleche, die am Themostat hängen?
Wie haste das rausgefunden?
Großer Rumms und aus?
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
@Rolph: Quasi die Unterseite des Gebläsekastens, da ist ein Blech drin ca. 20cm x 8cm was die Luft nach links und rechts ableitet. Das Blech ist eig fest an den Rest des Gebläsekasten angeheftet...bei mir eben nicht mehr...
@Stephan: Jep, ein großer Rums und Qualm.....ADAC hat ihn in die Halle gebracht, jetzt mache ich micht die Tage dran ihn zu zerlegen......ich hoffe es habe nicht nocht mehr Teile was ab, die sind alle erst 3 Jahre alt und haben ca 12.000 - 15.000 km drauf.....
zum Kotzen.....passiert aber halt
Urlaub zu Hause kann auch mal gut sein....
Grüße Achim
P F Ä L Z E R
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Achim,
mein beileid. 12 -15000km ist ja wirklich nicht so viel. Drück dir die daumen, das das schnell wieder wird.
Hattest du ne öldruck anzeige?
Gruss aus dem bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
achim hoock
PC-Doc hat geschrieben:Hallo Achim,
Ralf
Die liegt in Einzelteilen bereit zum Einbau zu Hause !
Gruß Achim
P F Ä L Z E R
achim hoock
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Shit :shock: mein Beileid... & viel Erfolg bei der Reparatur.
Nu aber endlich das Bild dazu:
P F Ä L Z E R
