Tacho zeigt zu wenige km an ...
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Hatte einen enormen Spritverbrauch mit meinem Bus (Typ1 mit TDE) von ca. 17l/100km. Und ich habe nun
alles ausgelotet und dann nach dem Urlaub auf die Ursache gestoßen: der ml-Tacho zeigt zu wenig gefahren km an.
(Meilen habe ich in km umgerechnet, is klar!)
Meine Frage zur Ursache:
- Tacho an sich?
Oder kann es auch an folgenden Bereichen liegen:
mögliche Fehlerquelle 1: Tachowelle im Bereich des Rades nicht richtig montiert: kann es durchrutschen? Dann wäre allerdings die Tachonadel auch
ab und zu auf 0 ... das ist nicht der Fall. Tacho dreht schön langsam die gefahrenen ml und zeigt auch immer Geschwindigkeit an.
mögliche Fehlerquelle 2: Tachowelle am Tachoanschluss? Schließe ich wg. Punkt 1 aber eigtl. auch aus.
Würde nun ungern einen neuen Tacho kaufen und verbauen, wenn ihr meint es liegt an einer anderen Ursache!
Danke schonmal für Tipps/ Erfahrungen.
Chereo, Sebastian
- Tacho an sich?
Chereo, Sebastian
madsin
Re: Tacho zeigt zu wenige km an ...
Reifengrösse vorne ist aber Original, oder?
Ich fahre vorne einen deutlich kleineren Reifen, also vom Umfang her. Habe den Tacho dann von Tacho Thomas angleichen lassen.
Die gefahrene Geschwindigkeit passt jetzt perfekt. Der Kilometerzähler allerdings nicht. Habe mal etwas gerechnet. Meine Reifengrösse weicht um ca. 10% vom Original ab und genau das ist auch die Abweichung des Kilometerzählers…
Zu deiner Theorie:
Ich hatte mal am Käfer eine gebrochene Tachowelle. Die wurde dann trotzdem "mitgenommen". Hab es erst beim Ausbau gemerkt. Da gibt es eigentlich nur, Tacho zeigt was an, oder er steht auf Null. Ein durchrutschen, oder der gleichen, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Gruss David
Zu deiner Theorie:
Gruss David
Im Tacho kann eines der Plaste-Zahnrädchen gerissen sein und sich durchdrehen bzw. nicht 100%ig mehr mitlaufen.
Abhilfe: aufmachen und nachschaeun, ob Risse in den Zahnrädchen bzw noch fest auf den Wellen...
An der Tachowelle am der Radnarbenkappe mit der rechtekigen Aussparung kann es auch durchdrehen, wenn nicht mher ganz so rechteckig:
Abhilfe: Radnarben und/oder Tachowelle tauschen (gibt aber viel schlechten Reprokram, daher Altteile nicht wegwerfen)
Falsche Reifendimensionen.
Abhilfe: Kontrollieren, nachmessen... Reifenwechseln oder Tacho-Umbauen (lassen)
Viel Erfolg & Grüße,
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 27.08.2015 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
SebastianT2a
Jup, originale Reifengröße!madsin hat geschrieben:Reifengrösse vorne ist aber Original, oder?
Zu deiner Theorie:
Gruss David
Genau, das mit dem Durchrutschen oder gebrochener Welle schließe ich ja fast aus, denn Zeiger geht nur im Stand auf 0 und ml-Anzeige dreht ja konstant ...
SebastianT2a
Ok, dann muss ich den Tacho doch mal ausbauen ...Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo,
Davon solltest Du nicht ausgehen... die Geschwindigkeitsanzeige (mit Trägheit) funktioniert anders als die Wegstreckenmessung...SebastianT2a hat geschrieben:Genau, das mit dem Durchrutschen oder gebrochener Welle schließe ich ja fast aus, denn Zeiger...
SebastianT2a
Noch ne Frage: Wenn ich mit Navi oder ner App die Geschwindigkeit gegenchecke und die stimmt kann ich absolut davon ausgehen dass
im Tacho der Fehler liegt im Bereich der Zahnräder für ml-Anzeige?
SebastianT2a
Meine Frage somit beantwortet. Danke!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Davon solltest Du nicht ausgehen... die Geschwindigkeitsanzeige (mit Trägheit) funktioniert anders als die Wegstreckenmessung...SebastianT2a hat geschrieben:Genau, das mit dem Durchrutschen oder gebrochener Welle schließe ich ja fast aus, denn Zeiger...
madsin
Wenn die Reifengrösse nie geändert wurde (also auch der Tacho nie angeglichen wurde) muss es ja eine der Möglichkeiten von Rolf sein.
Ein durchrutschen der Welle halte ich dennoch für unwahrscheinlich. Aber wer weiss.
Kann du nicht leihweise nen Km/h Tacho besorgen und mal ne Testfahrt machen?
Ist doch eh schöner auf deutschen Strassen
Ich glaube hier wird grade was durcheinander gebracht.
Sebastian meint glaube ich die Tachowelle und hat Recht, dass wenn diese den Tacho nicht richtig antreibt auch die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt wird.
Rolf-Stephan meint aber das Ritzel, dass den Kilometerzähler antreibt im Tacho selber. Dieses reißt gerne mal und der Zähler hängt bzw. läuft nicht immer mit. Der Zeiger für die Geschwindigkeit wird über ein Magnetfeld direkt durch die Welle angetrieben und das Zählwerk über ein kleines Getriebe und eben das besagte Ritzel.
Zum Tausch des Ritzels habe ich hier: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=14982 mal etwas geschrieben.
Nicht wundern, bei meinem Tacho war zusätzlich noch das Antriebsrad für den Tageskilometerzähler defekt, daher musste ich das komplette Zählwerk zerlegen. Für das Ritzel (rot) musste den Tacho nur ausbauen und das Zahnrad mit einer Kuchengabel von der Welle ziehen. Ersatz habe ich damals über wagenteile.de bekommen. Das gleiche Zahnrad wurde auch beim T3 Bus verbaut.
